Simuler click CommandButton dans un autre classeur
J'ai 2 classeurs, 1 commandButton dans la 1ère feuille de chaque classeur ( je simplifie les n°)
depuis le click du bouton2 du classeur2, j'exécute une procédure qui a un moment doit simuler le click du bouton1 se trouvant dans le classeur1 ( ouvert préalablement si il ne l'est pas) afin de lancer sa procédure ...
et après la procédure du bouton2 continue..
je copie, je colle, je cherche....bref !!
et après c'est reparti pour un tour ( boucle sur la simul du click bouton1 )
Le problème est que je n'arrive pas à simuler ce click du button1...
Merci pour votre aide...
Si j'ai bien saisit ta demande, lorsque tu cliques sur le bouton 2 et que tu dois appeler la macro se rapportant au bouton 1 du classeur, mets dans ton code Bouton 2 cette instruction :
Call [Classeur1.xls].[Module1].nom de macro bouton 1
Module1 étant la référence du module ou se trouve la macro du bouton 1.
Amicalement
Bonjour dan,
et merci pour ta réponse, mais la macro du bouton n'est pas dans un module mais dans la feuille,...donc je vais contourner le problème en mettant mon code dans un module...
je vais voir ce que ça donne !!!
-- Jeu Déc 16, 2010 3:00 pm --
pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple,
j'ai mis mon code du commandbutton1_click dans un module, et j'appelle ce module depuis mon commandbutton2_click de l'autre classeur...
et ça marche nickel
encore merci à tous ceux qui m'auront lu !!!!
re,
OK.
N'oublie pas de cloturer le fil ...
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "simuler click commandbutton classeur"
