Renommer un sheet lorsqu'une cellule change de valeur
Bonjour le forum,
j'aimerais que le sheet change de nom en fonction de la valeur d'une cellule.
Ma macro de base fonctionne, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner au changement de la valeur de ma cellule cible.
Voici le code (dans un module)
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        If Application.Intersect(Target, Range("AC1")) Is Nothing Then Exit Sub
        If Target = 8 Then End
       Range("A:A").Select
       Selection.EntireColumn.Hidden = False
       ActiveSheet.Select
       ActiveSheet.Name = Range("AC1").Text & (" (") & Range("A3").Text & (")")
       Range("A:A").Select
       Selection.EntireColumn.Hidden = True
Pourriez-vous m'aider svp.
Sur mon PC, ta macro fonctionne très bien :
30classeur1-v1.xlsm (15.96 Ko)
Bye !
Je vois mon erreur, je dois la mettre dans la feuille, pas dans un module ni dans le worksheet...
Rechercher des sujets similaires à "renommer sheet lorsqu change valeur"
