Cellule par rapport a 2 cellules a sa droite
Bonjour le forum,
en VBA Excel 2013
J'essaye en vain de concatener en C2 la 2eme et 3eme cellules à droite et quand je lance la macro j'obtiens #NOM
Range("C2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENER(RC[3],"" - "",RC[4])"
je ne voudrais pas utiliser le format suivant suivant qui pourtant fonctionne sur la feuille :
=CONCATENER(C5;" - ";C6)
je sais que la touche F4 peut mettre # soit en ligne et/ou colonne
le reste de cette macro fonctionne avec des formules comme :
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""titi"",1,0)"
je précise que je ne connais pas grand chose je fais beaucoup de recopie que j'adapte a ce que je cherche mais là je coince sur RC[ qui est toujours coloré en erreur
Hello;
De mémoire en VBA il faut utiliser le nom des formules en anglais, tu as utiliser concatener au lieu de concatenate
Ca devrait mieux passer fonctionner :)
Hello WonderAleph,
Merci beaucoup tu as bonne mémoire
tu es wonder ^^ j'aurai jamais trouvé
encore Merci
Si tu écris :
tu concatènes dans la cellule active la cellule située sur la 3° colonne suivante et la 4°.
Si tu veux y concaténer les 2 suivantes il te faut écrire :
CONCATENATE(RC[1],RC[2])"
OK ?
Bye !
Bonjour gmb,
oui j'ai corrigé et Merci pour l'explication
je ne suis pas trop macro mais sur la feuille j'utilise =concatener(B3;B5) avec ou sans # pour figer, je pensais qu'en VBA c'était la meme formule mais ok pour concatenate, je ne suis pas du tout anglophone et macrophone lollll
Mercis à tous
De rien, c'est chouette d'aider quand on peut ;)
Rechercher des sujets similaires à "rapport droite"
