Je n'arrive pas à ajouter mes données en VBA
Bonjour à toutes et tous,
lorsque j'ajoutes des nouvelles données, ces données écrasent les précédentes.
Voici mon code :
Function copy_from_form()
Dim LastRow As Long
LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Données").Range("A1000000").End(xlUp).Row
LastRow = LastRow + 1
With ActiveWorkbook.Sheets("Données")
.Range("A" & LastRow).Value = TextBox1.Value
.Range("B" & LastRow).Value = TextBox2.Value
.Range("C" & LastRow).Value = TextBox3.Value
.Range("D" & LastRow).Value = TextBox4.Value
.Range("E" & LastRow).Value = ComboBox_Sexe.Value
.Range("F" & LastRow).Value = ComboBox1_Fiche.Value
.Range("G" & LastRow).Value = TextBox6.Value
.Range("H" & LastRow).Value = TextBox7.Value
.Range("I" & LastRow).Value = TextBox8.Value
.Range("J" & LastRow).Value = ComboBox_Categories.Value
End Function
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
Auriez-vous une soluce ?
EN vous remerciant.
Bonjour/bonsoir,
Le problème ne vient pas de ce code qui fonctionne parfaitement. On pourrait faire la remarque que comme la fonction ne renvoie aucune valeur, on pourrait simplement remplacer Function copy_from_form par Sub copy_from_form, mais cela n'affecte pas le bon fonctionnement de ce code.
Comme la dernière ligne utilisée est déterminée par la dernière cellule contenant une valeur en colonne A, lLe problème doit venir d'une instruction qui efface le contenu de la colonne A, ou la dernière ligne contenant des données n'a pas de valeur en colonne A, parce que textbox1 ne contenait aucune valeur.
Bonsoir tous le monde, et NulEnVba_13
Comme h2so l'as dis
La fonction que tu as partagée, qui copie les données à partir de plusieurs contrôles (TextBox et ComboBox) et les colle dans la feuille "Données". Cependant, elle est actuellement définie comme une fonction, ce qui signifie qu'elle ne s'exécutera pas automatiquement. C'est pour cela qu'il faut mettre sub au lieu de Function et mettre End Sub au lieu End Function
Si tu as un soucis après ça, avec un fichier, on pourrais le passer à la loupe.
Et n'oublie pas de mettre ton code dans une balise comme ceci
Sub CopyFromForm()
    Dim LastRow As Long
Bonjour à tous les 2 et merci aussi à vous pour vos réponses.
Après avoir effectué un test avec "Sub" au lieu de "Fonction", j'écrase toujours ma ligne.
Je vous envoie le code complet, au cas ou.
Encore merci à vous.
'Fonction ajouter
Sub CopyFromForm()
    Dim LastRow As Long
Call CopyFromForm
'Mettre une valeur dans une TextBox''Le test fonctionne'
Private Sub ComboBox_Categories_Change()
With Sheets("Base")
    TextBox44 = .Cells(ComboBox_Categories.ListIndex + 8, 8)
Private Sub UserForm_Initialize() 'Permet d'initialiser les valeurs dans les zones souhaitées
Dim H As Integer
With Sheets("Base")
For H = 8 To .Range("a65536").End(xlUp).Row
zone_nom.AddItem .Range("a" & H).Value
Next H
'Fin du chapitre de test' 'Le test fonctionne'
'Fonction Rechercher
Function search_from_form()
Dim rng1 As Range
Dim str_search As String
str_search = TextBox2.Value
ActiveWorkbook.Sheets("Données").Activate
Set rng1 = Sheets("Données").Range("B:B").Find(str_search, , xlValues, xlWhole)
If Not rng1 Is Nothing Then
rng1.Select
Dim row_number As Long
row_number = ActiveCell.Row
TextBox1.Value = Sheets("Données").Range("A" & row_number).Value
TextBox2.Value = Sheets("Données").Range("B" & row_number).Value
TextBox3.Value = Sheets("Données").Range("C" & row_number).Value
TextBox4.Value = Sheets("Données").Range("D" & row_number).Value
ComboBox_Sexe.Value = Sheets("Données").Range("E" & row_number).Value
TextBox6.Value = Sheets("Données").Range("F" & row_number).Value
TextBox7.Value = Sheets("Données").Range("G" & row_number).Value
TextBox8.Value = Sheets("Données").Range("H" & row_number).Value
ComboBox_Categories.Value = Sheets("Données").Range("I" & row_number).Value
MsgBox str_search & "Not Found"
End Function
Call search_from_form
'Suppression dans la Données
Function delete_from_form_without_confirmation()
Dim rng1 As Range
str_search = TextBox1.Value
Set rng1 = Sheets("Données").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole)
rng1.Select
ActiveWorkbook.Sheets("Données").Rows(row_number).EntireRow.Delete
End Function
Private Sub CommandButton3_Click()
Call delete_from_form_without_confirmation
'Fonction Reinitialiser
Function reset_all_controls()
Dim ctl As MSForms.Control
For Each ctl In Me.Controls
Select Case TypeName(ctl)
Case "TextBox"
ctl.Text = ""
Case "CheckBox", "OptionButton", "ToggleButton"
ctl.Value = False
Case "ComboBox", "ListBox"
ctl.ListIndex = -1
End Select
Next ctl
End Function
Private Sub CommandButton7_Click()
Call reset_all_controls
'Suppression dans Onglet Données
Function delete_from_form_without_confirmation_données()
Dim rng1 As Range
rng1.Select
End Function
'AJOUT MERE
Function copy_from_form_mere()
Dim LastRow As Long
LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Mere").Range("A1000000").End(xlUp).Row
With ActiveWorkbook.Sheets("Mere")
.Range("A" & LastRow).Value = TextBox34.Value
.Range("B" & LastRow).Value = TextBox35.Value
.Range("C" & LastRow).Value = TextBox36.Value
.Range("D" & LastRow).Value = TextBox37.Value
.Range("E" & LastRow).Value = TextBox38.Value
End Function
Private Sub CommandButton5_Click()
Call copy_from_form_mere
'AJOUT PERE
Function copy_from_form_pere()
Dim LastRow As Long
LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Pere").Range("A1000000").End(xlUp).Row
With ActiveWorkbook.Sheets("Pere")
.Range("A" & LastRow).Value = TextBox11.Value
.Range("B" & LastRow).Value = TextBox13.Value
.Range("C" & LastRow).Value = TextBox39.Value
.Range("D" & LastRow).Value = TextBox40.Value
.Range("E" & LastRow).Value = TextBox41.Value
End Function
Private Sub CommandButton4_Click()
Call copy_from_form_pere
'AJOUT Règlement
Function copy_from_form_Reglement()
Dim LastRow As Long
LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Règlement").Range("A1000000").End(xlUp).Row
With ActiveWorkbook.Sheets("Règlement")
.Range("A" & LastRow).Value = TextBox42.Value
.Range("B" & LastRow).Value = TextBox21.Value
.Range("C" & LastRow).Value = TextBox22.Value
.Range("D" & LastRow).Value = TextBox23.Value
.Range("E" & LastRow).Value = TextBox24.Value
.Range("F" & LastRow).Value = TextBox25.Value
.Range("G" & LastRow).Value = TextBox28.Value
.Range("H" & LastRow).Value = TextBox29.Value
.Range("I" & LastRow).Value = TextBox30.Value
.Range("J" & LastRow).Value = TextBox44.Value
.Range("K" & LastRow).Value = TextBox31.Value
.Range("L" & LastRow).Value = TextBox43.Value
End Function
Private Sub CommandButton6_Click()
Call copy_from_form_Reglement
Private Sub CommandButton8_Click()
Unload Me
bonjour,
malheureusement le code ne (me) permet pas de confirmer la cause du problème. Il faudrait que tu mettes le fichier, - anonymisé si nécessaire -, avec les formulaires.
Merci à toi H2so4,
pourrais-tu me dire la procédure pour "anonymisé ?
Bonjour NulEnVba_13 et le forum
Essaie de modifier LastRow comme ceci
LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Données").Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Cdt
Papy Henri
Bonsoir PapyHenri,
désolé mais j'ai une erreur :
"Référence incorrecte ou non qualifiée"
Bonsoir tous le monde le mieux c'est d'anonymiser ton fichier avec le lien sinon on y est encore a Noel Lien Anonymiser fichier
Voici le fichier en question.
20forum-vba.xlsx (9.98 Ko)
bonjour le fil,
c'est mieux de partager un fichier, on est aveugle !!! Mais je pense que vous pouvez simplifier votre fichier, il y a beaucoup de doublons, des commandbuttons qui ne font pas grand chose, etc
Functions vos donnent une valeurs, sub font quelque chose, à mon avis, tous vos fonctions sont des subs
Public aMesDonnées
' aMesDonnées = Array(TextBox1.Value, TextBox2.Value, TextBox3.Value, TextBox4.Value, ComboBox_Sexe.Value, ComboBox1_Fiche.Value, TextBox6.Value, TextBox7.Value, TextBox8.Value, ComboBox_Categories.Value)
'Fonction ajouter
Sub CopyFromForm(NomFeuille)
     With Sheets(NomFeuille).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
          .Resize(, UBound(aMesDonnées) + 1) = aMesDonnées
     Call CopyFromForm
     With Sheets("Base")
     Dim H     As Integer
     With Sheets("Base")
          Next H
     Dim rng1  As Range
          rng1.Select
End Function
Sub reset_all_controls()
               Case "TextBox"
                    ctl.Text = ""
                    ctl.Value = False
                    ctl.ListIndex = -1
          End Select
     Next ctl
Sub delete_from_form_without_confirmation_données()
     Dim rng1  As Range
     Set rng1 = Sheets("Données").Range("A:A").Find(TextBox1.Value, , xlValues, xlWhole)
     If Not rng1 Is Nothing Then rng1.EntireRow.Delete
'AJOUT MERE
Sub copy_from_form_mere()
     aMesDonnées = Array(TextBox34.Value, TextBox35.Value, TextBox36.Value, TextBox37.Value, TextBox38.Value)     'array avec vos données
     CopyFromForm "Mère"                     'ajouter ces données en dessous la feuille "Mère"
'AJOUT PERE
Sub copy_from_form_pere()
     aMesDonnées = Array(TextBox11.Value, TextBox13.Value, TextBox39.Value, TextBox40.Value, TextBox41.Value)
     CopyFromForm "Père"                     'ajouter ces données en dessous la feuille "Père"
'AJOUT Règlement
Sub copy_from_form_Reglement()
     aMesDonnées = Array(TextBox42.Value, TextBox21.Value, TextBox22.Value, TextBox23.Value, TextBox24.Value, TextBox25.Value, TextBox28.Value, TextBox29.Value, TextBox30.Value, TextBox44.Value, TextBox31.Value, TextBox43.Value)
     CopyFromForm "Règlement"                'ajouter ces données en dessous la feuille "Reglement"
     Unload Me
Re le fichier est vide pas de macro rien, pas de textbox, combobox
désolé, comme vous avez pû vous apercevoir, j'ai pas l'habitude :-(.
Voici le fichier complet, enfin j'espere.
19forum-vba.xlsm (19.50 Ko)
Il y a le code mais pas les textbox et combobox
Bon !!! je crois que cette fois, c'est la bonne ;-)
24forum-vba.xlsm (76.75 Ko)
Il a l'air de fonctionner parfaitement quand tu ajoutes, tous les boutons ajouter, ça ajoute à la suite rien n'est supprimé ! Après il y a surement des choses a améliorer surtout sur le bouton supprimer. Et idem sur le bouton rechercher il faut remplir tous les champs+ les combo sous peine d'une erreur.
L'idéal serait de chercher juste un nom ou un mail et basta et idem pour supprimer, je dis ça je dis rien.
re,
un simplification qui n'est pas encore 100%. Je vois que pendant "recherche" les données ne se trouvent pas toujours dans les bon textboxes.
Pour la date "né", on aura encore les problèmes normaux (date américain) à contrôler, etc
25forum-vba-1.xlsm (76.91 Ko)
Edit : à peu près ce que @stepaustras (salut) vient de dire ...
Bonjour tous le monde, je pense que comme ça ton fichier est beaucoup mieux NulEnVba_13, tous passe par la textbox en rouge pour chercher et supprimer, a voir si cela te convient. Petite astuce tu peux exporter ton Useform et l'importer dans ton fichier original et supprimer l'autre.
25forum-vba-1.xlsm (71.35 Ko)
re, salut stepaustras,
contrôle de la date de naissance
     Dim Arr, MaDate, s, sp
     With TextBox4
          If Len(.Value) = 0 Then            'né=""
               MaDate = ""
               s = Replace(Replace(.Value, ".", "/"), "-", "/")     'si on utilise - ou ., remplacer cela par /, pour avoir le format "j/m/aa"
               sp = Split(s, "/")
               If UBound(sp) <> 2 Then MsgBox "date n'est pas correct" & vbLf & "rien sauvegardé": Exit Sub
               MaDate = CLng(DateSerial(sp(2), sp(1), sp(0)))
     Arr = Array(TextBox1.Value, TextBox2.Value, TextBox3.Value, MaDate, ComboBox_Sexe.Value, TextBox6.Value, TextBox7.Value, TextBox8.Value, ComboBox_Categories.Value, ComboBox1_Fiche.Value)
     Ajouter_Ligne "Données", Arr
re, supprimer sans cette Function delete_from_form_without_confirmation_données()
     Dim rng1  As Range
     With TextBox2
          If .Value = "" Then
               MsgBox "nom inconnu": Exit Sub
               Set rng1 = Sheets("Données").Range("B:B").Find(TextBox2.Value, , xlValues, xlWhole)
                    If vbYes = MsgBox("Voulez-vous vraiment supprimer la ligne correspondante avec le contenu : " & .Value & " ?", vbYesNo + vbQuestion, "Confirmation de suppression") Then
                         MsgBox "Suppression annulée.", vbInformation, "Information"
                    MsgBox .Value & " non trouvé", vbInformation, "Information"
Rechercher des sujets similaires à "arrive pas ajouter mes donnees vba"
