Modifier le textbox d'un userform1 depuis un userform 2
n'étant pas très caler en VBA je me suis retrouvé confronté a un soucis que je n'ai pas pu résoudre malgré mes recherche
J'ai un userform (nommer "UserForm Appelé Partout" dans le fichier exemple), le fonctionnement est le suivant, lorsqu'il est appelé, il modifie la textbox du userform qui l'appelle, jusque la pas de problème vu que je peux directement utilisé le noms des attribut du userform appelant sous la forme "Userform1.textBox1 = Me.textbox.value"
Ou ca se complique c'est qu'il doit pouvoir le faire pour tous les userform qui vont l'appeler, j'ai donc pensé à déclarer une variable en public qui a qui sera affecté la valeur récupéré, et ensuite utilisé pour affecté la valeur qui y est contenu sur la textbox du userform appelant,
mais ca ne fonctionne qu'a moitié le code plante après sans message d'Excel permettant de situé d'ou peux venir le problème
Voila le code utilisé
Dans le Userform1 qui appelle
var = ""
UserForm2.Show
MsgBox "Valeur dans le form 1 : " & var
TextBoxAChanger.Value = var
Dans le Userform2 qui est appeler
var = TextBoxARecuperer.Value
MsgBox "Valeur dans le form 2 : " & var
Unload Me
Et la variable var est déclaré dans un module a coté comme suit
Public var As String
PS : le contexte est le suivant, le userform2 qui est appelé permet de renvoyé la date sélectionner et mettre cette date dans la textbox du userform1 qui appelle afin que la date soit récupéré pour être utilisé et comme je le disait plus haut, ce userform de date est appelé sur différents userfomr d'où la nécessité de rendre son appel générique
PPS : je met un fichier exemple
Cdt
Louis
bonsoir,
je ne vois pas de problème avec ce code.
Effectivement, Apres analyse plus approfondi de mon code, il s'avère qu'il fonctionne mais la textbox de mon UF1 (TextBoxAChanger ) a un comportement bizarre,
il se réduit lorsqu'on y insère un texte ce qui me faisais penser qu'il y'avait un soucis sur le code (je ne sais toujours pas ce qui cause ce rétrécissement de la textbox lorsqu'on y met un texte).
bonjour,
il se réduit lorsqu'on y insère un texte ce qui me faisait penser qu'il y avait un souci sur le code
Tu as une propriété du textbox Autosize qui est à True, mets-la à False
Rechercher des sujets similaires à "modifier textbox userform1 userform"
