Problêmes avec RECHECHEV
Je vous expose mon probleme.
Quand je suis dans Arguments de Fonction de RechercheV , dans valeur cherchée je mets le tableau correspondant
de la feuille 2 mais après le signe = (à la place de quelconque) je n'ai q'une ligne qui s'affiche (cette ligne se trouve au milieu du tableau) et toujours la même ligne même si j'annule tout et que je recommence.
Quelqu'un aurait-il une idée.
D'avance merci
Papymouzo
Où se situe le "=" ?
Normalement la recherchev doit ressembler à ceci :
=RECHERCHEV(A1;Feuil2!$A$2:$D$50;3)
ou : =RECHERCHEV(A1;Feuil2!$A$2:$D$50;3;FAUX)
Il n'y a qu'un "=".
Merci de m'avoir répondu, mais je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre.
Le signe = est en dehors de la case "Valeur cherchée"
A vide c'est marqué "quelconque"
Quand j'inscris le tableau il m'indique = XXXXX " une ligne de mon tableau"
Papymouzo
A ce stade, c'est difficile de comprendre
Peux-tu joindre un exemple sur un fichier excel?
bonjour Papymouzo
Bonjour Amadéus
C'est dans l'assistant "Insertion fonction"
Je pense que tu te trompes de ligne pour noter ton tableau
rechervev 1 rechervev 2
Si cela peut t'aider
Bonne journée
Re-bonjour à tous
Je vous remercie de votre patience à mon égard.
J'ai lu vos messages et essayé toute les combinaisons possibles mais...........
Dans valeur_cherchée :je sélectionne les cellules A1:A21
Dans Table_matrice : je selectionne tout le tableau (2 colonnes) A1:B21
Dans N)°Index Colonne : 2
Dans valeur proche : Faux
à chaque fois face à Valeur Cherchée (ou est indiqué = Quelconque) cela me met le nom d'une ligne du milieu de mon tableau colonne A
et à coté du signe egal sous les 4 cadres il y a la valeur correspondant de la colonne B
comme c'est lié en feuille 1 avec un menu déroulant il me met toujours la même valeur
Je m'excuse je n'arrive pas à faire un copier/coller du cadre" argument de fonction"
Encore merci
Papymouzo
Bonsoir
Non!! Dans valeur cherchée, tu dois, soit rentrer une valeur soit indiquer une seule cellule!
RE
Non il faut seulement une case (pas de tableau)
Donc soit A1, Soit A2, Soit A3 etc....
Bonne journée
EDIT: Je traine
Re à tous,
J'ai refait un petit classeur (dans l'original il y a trop de données)
ET AU MIRACLE celui-là fonctionne pour ce que je veux faire
Je refait les mêmes fonction dans l'autre classeur ça ne fonctionne pas. Pourquoi???
Je vous joint mon fichier, si vous pourriez me dire ou je pêche
Encore merci
35classeur10.zip (3.96 Ko)
Réponse: Partout!! Tout est faux? Rien à comprendre.
Envoi plutôt le bon fichier (ou un extrait)
23classeur10.zip (4.05 Ko)
Bonsoir Amédéus
Je vous joint un extrait du classeur
Puisque j'ai tout faux j'explique ce que je veux faire :
Dans le menu déroulant ligne 6 je choisis un élément et automatiquement s'affiche en colonne N ligne 6
le coef. U correspondant qui se trouve sur la feuille 2 colonne C
Si vous pourriez m'aider
Merci beaucoup
Papymouzo
Bonsoir
Formule en N6
=RECHERCHEV(C6;Feuil2!$A$2:$C$28;3;FAUX)
Amadéus,
J'ai testé et ça marche très bien
Encore un grand merci
Aux autres aussi qui ont répondu
Papymouzo
Rechercher des sujets similaires à "problemes rechechev"
