Modification du format de nombre inchangé
bonjour, après avoir changé le format de l'ensemble des cellules d'une colonne, les cellules restent inchangées. Pour avoir le bon format, je dois entrer dans chaque cellule avec F2 et valider. est-il possible d'actualiser le format de toutes le cellules en même temps?
Bonjour Ferran,
C'est que le nombre indiqué dans la cellule est considéré comme du texte (alignement à gauche)
Pour rectifier cela, saisissez la valeur 1 dans une cellule standard, puis copiez là
Sélectionnez toutes les cellules avec des nombre et faites : Collage spécial -> Valeur par multiplication
Problème résolu. Merci beaucoup
Bonjour Ferran,
Merci de penser à
Rechercher des sujets similaires à "modification format nombre inchange"
