Erreur lors de l'actualisation des données Power Pivot
Bonjour à tous et merci à ceux qui prendront le temps de m'aider sur ce sujet ;)
Mon classeur contient plusieurs onglets que je rafraichi tous les mois, le nombre de colonnes ne change pas mais le nombre de lignes évolue de mois en mois.
A chaque onglet correspond un nom de plage (via le gestionnaire de noms) qui fait référence à la plage de données de l'onglet > histoire que la plage soit dynamique.
Chaque plage dynamique nommée a été ajoutée à un modèle de données PowerPivot.
Si tout fonctionnait correctement, il me resterai plus qu'à actualiser mon modèle de données chaque mois.
Malheureusement, chaque table de mon modèle est bien rafraichie pour les lignes existantes, mais le modèle ne tient pas compte des lignes complémentaires.
Pouvez-vous m'aider sur ce sujet ?
Merci par avance
Bonjour Amelievert,
Il faut retourner dans le gestionnaire de noms et modifier les références
Au lieu de prendre une plage (A1:A100) prendre toute la colonne (A:A)
Ou alors en modifiant la référence avec la fonction DECALER()
J'espère que cela vous aidera
Bonjour BrunoM45
C'est déjà le cas, j'utilise bien la fonction DECALER(). J'ai vérifié à plusieurs reprises et la plage est bien actualisée à chaque nouvelle incrémentation.
Pour info voici ma fonction =DECALER(CONQUETES!$A$1;;;NBVAL(CONQUETES!$A:$A);NBVAL(CONQUETES!$1:$1))
Je désespère sur ce sujet... Malgré plusieurs recherches sur différents forum je n'ai pas croisé de problème similaire.
Rechercher des sujets similaires à "erreur lors actualisation donnees power pivot"
