Labyrinthe tableau
j'ai téléchargé le fichier labyrinthe sur ce site genlabyv2
mais je voudrais que la macro qui cherche le résultat soit une seconde macro, j'ai fais quelques modifs mais la 2nde macro bloque avec stack(st, 0) = TA(x, y).Value et plus précisément TA(x, y)
si vous avez une idée
18genlabyv2.xlsm (30.35 Ko)
Sub Labyrinthe()
    Dim TA() As Integer, stack() As Integer
    s = Val(InputBox("Génération d'un labyrinthe carré" & Chr(10) & "Dimension du coté"))
    Randomize Timer
    ReDim TA(s, s) As Integer
    ReDim stack(s * s, 2) As Integer
    Cells.Clear
    With Range(Cells(2, 2), Cells(s + 1, s + 1))
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThick
        .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThick
        .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThick
        .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThick
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThick
        .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThick
    'génération du labyrinthe
    x = Application.RandBetween(1, s)
    y = 1
    kx = 1
    ky = 0
    sx = x: sy = y
    Cells(x + 1, y + 1).Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
    ncase = s * s - 1
    While Not fini
        nc = Application.RandBetween(1, 2 * s)
        np = 0
        possible = True
        While nc > 0 And possible
            d = Application.RandBetween(1, 4)
            Select Case d
            Case 1    ' go down
                If x < s Then
                    If TA(x + 1, y) = 0 Then
                        TA(x, y) = TA(x, y) Or 4
                        Cells(x + 1, y + 1).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
                        x = x + 1
                        TA(x, y) = TA(x, y) Or 1
                        Cells(x + 1, y + 1).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
                        nc = nc - 1: ncase = ncase - 1
                        np = np Or 1
                    np = np Or 1
            Case 2    ' go left
                If y > 1 Then
                    If TA(x, y - 1) = 0 Then
                        TA(x, y) = TA(x, y) Or 2
                        y = y - 1
                        TA(x, y) = TA(x, y) Or 8
                        Cells(x + 1, y + 1).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
                        np = np Or 2
                    np = np Or 2
            Case 3    'go up
                If x > 1 Then
                    If TA(x - 1, y) = 0 Then
                        x = x - 1
                        np = np Or 4
                    np = np Or 4
            Case 4    ' go right
                If y < s Then
                    If TA(x, y + 1) = 0 Then
                        y = y + 1
                        np = np Or 8
                    np = np Or 8
            End Select
            If np = 15 Then possible = False
        Wend
        If ncase = 0 Then
            fini = True
            Do
                If ncase / (s * s) > 0.1 Then
                y = Application.RandBetween(1, s)
                DoEvents
                 ky = ky + 1: If ky > s Then ky = 1: kx = kx + 1: If kx > s Then kx = 1: ky = 0
                 x = kx: y = ky
                DoEvents
            Loop Until TA(x, y) <> 0
    Wend
    x = Application.RandBetween(1, s): fx = x
    y = s: fy = y
    x = sx: y = sy
Cells(1, 22) = "X"
Cells(1, 23) = "Y"
Cells(1, 1) = x
Cells(1, 2) = y
a = 2
For i = LBound(TA) To UBound(TA)
Cells(a, 22) = TA(1, i)
Cells(a, 23) = TA(2, i)
a = a + 1
Sub recherche_solution()
Dim TA() As Variant, stack() As Variant
DERLNG = Cells(2, 22).End(xlDown).Row
x = Range(Cells(2, 22), Cells(DERLNG, 22)).Value
y = Range(Cells(2, 23), Cells(DERLNG, 23)).Value
'x = Cells(1, 1)
'y = Cells(1, 2)
'a = Cells(1, 3)
st = 1
'ReDim TA(s, s) As Integer
'stack = Range(Cells(2, 22), Cells(DERLNG, 23)).Value
'stack(st, 0) = TA(x, y)
stack(st, 1) = x
stack(st, 2) = y
    Do
        If stack(st, 0) <> 0 Then
            If stack(st, 0) And 1 Then
                Cells(x + 1, y + 1) = ">": Cells(x + 1, y + 1).Orientation = 90
                stack(st, 0) = stack(st, 0) - 1: st = st + 1: x = x - 1: stack(st, 0) = TA(x, y) - 4
            ElseIf stack(st, 0) And 2 Then
                Cells(x + 1, y + 1) = "<": Cells(x + 1, y + 1).Orientation = 0
                stack(st, 0) = stack(st, 0) - 2: st = st + 1: y = y - 1: stack(st, 0) = TA(x, y) - 8
            ElseIf stack(st, 0) And 4 Then
                Cells(x + 1, y + 1) = ">": Cells(x + 1, y + 1).Orientation = -90
                stack(st, 0) = stack(st, 0) - 4: st = st + 1: x = x + 1: stack(st, 0) = TA(x, y) - 1
            ElseIf stack(st, 0) And 8 Then
                Cells(x + 1, y + 1) = ">": Cells(x + 1, y + 1).Orientation = 0
                stack(st, 0) = stack(st, 0) - 8: st = st + 1: y = y + 1: stack(st, 0) = TA(x, y) - 2
            stack(st, 1) = x
            stack(st, 2) = y
            'Cells(x + 1, y + 1) = "o"
            While stack(st, 0) = 0
                Cells(stack(st, 1) + 1, stack(st, 2) + 1) = ""
                st = st - 1
            Wend
            x = stack(st, 1)
            y = stack(st, 2)
    Loop Until x = fx And y = fy
ta(x,y) est une array vba et pas une plage de cellules. ta() est définie au niveau de la procédure et disparait à la fin de la procédure. Tu ne peux donc pas simplement réutiliser cette variable sans modifier les macros.
Une manière simple de faire en sorte qu'une variable soit visible pour toutes les procédures d'un module, est de les définir en tête de module avant toute sub et toute fonction, et ne plus les définir à l'intérieur de chaque module.
Pour rendre visible dans tout le module, donc accessible par toutes les procédures et fonctions du module
dim ta() as variant
Pour rendre visible dans tous les modules
public ta() as variant ou global ta() as variant
Cet algorithme de recherche est loin d'être optimum, n'est valable que pour un labyrinthe qui n'a qu'une seule solution et utilise la méthode "longer le mur toujours du même côté, jusqu'à trouver la sortie".
je ne dois pas être très doué j'ai rajouté public ta() as variant tout en haut en désactivant dim TA dans les modules et le problème est le même
pour mon info perso je ne vois pas quelle est la différence entre array et un tableau sur internet il est indiqué qu'un tableau a une taille fixe, or on peut le redimensionner, comprends pas
re
array vba ou (tableau en français) vba c'est la même chose, pour vba ce ne sont pas des objets (donc pas de méthode ou de propriété telle que .value). A ne pas confondre avec un tableau excel, qui est une plage de cellules structurée, qui pour VBA est considérée comme un objet (avec des propriétés et des méthodes telles que .value).
voici une adaptation possible, vite faite.
Dim TA() As Integer, s As Integer, sx As Integer, sy As Integer, fx As Integer, fy As Integer
Sub Labyrinthe()
    Randomize Timer
    Cells.Clear
    y = 1
    kx = 1
    ky = 0
    sx = x: sy = y
    ncase = s * s - 1
    While Not fini
    np = 0
    possible = True
    Select Case d
        Case 1    ' go down
            If x < s Then
                    x = x + 1
                    np = np Or 1
                np = np Or 1
        Case 2    ' go left
            If y > 1 Then
                    y = y - 1
                    np = np Or 2
                np = np Or 2
        Case 3    'go up
            If x > 1 Then
                    x = x - 1
                    np = np Or 4
                np = np Or 4
        Case 4    ' go right
            If y < s Then
                    y = y + 1
                    np = np Or 8
                np = np Or 8
    End Select
Wend
If ncase = 0 Then
    fini = True
    Do
            DoEvents
            x = kx: y = ky
        DoEvents
Wend
y = s: fy = y
x = sx: y = sy
Cells(1, 22) = "X"
Cells(1, 23) = "Y"
Cells(1, 1) = x
Cells(1, 2) = y
a = 2
    a = a + 1
    Dim stack() As Integer
    st = 1
    x = sx
    y = sy
    stack(st, 1) = x
    stack(st, 2) = y
    Do
            stack(st, 1) = x
            stack(st, 2) = y
            Do While stack(st, 0) = 0
                st = st - 1
            Loop
            x = stack(st, 1)
            y = stack(st, 2)
ca fonctionne bien, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "labyrinthe tableau"
