Insérer texte dans un texte mail via VBA
e
Je souhaiterais faire une macro permettant d'insérer du texte dans un mail.
La difficulté est que mail a déjà du texte qui est un tableau que je copie colle depuis Excel.
J'aimerais donc rajouter avant ce tableau le texte suivant:
"Bonjour,
"Je souhaiterais aborder ce(s) différent(s) lors de la ou les prochaines réunions de performance hebdomadaire."
et à la fin du mail mettre "Cordialement".
J'ai fait de mon côté une ligne de code mais ça ne fonctionne pas.
Merci de votre aide!! :)
Sub Envoyer_un_tabeau_OK_AvecMessage_Ok()
'Déclaration de la variable
Dim MaFeuille As Worksheet
Dim NbLigne As Integer
Dim rng As Range
Dim emailBody As String
Dim strDate As String
'Affectation des variables
Set MaFeuille = ThisWorkbook.Sheets("Réunion de perf")
'Désactivation du raffraichissement de l'écran
'On calcule le nombre de lignes à prendre
NbLigne = MaFeuille.Range("F" & MaFeuille.Rows.Count).End(xlUp).Row
'Supprimer tous les filtres pour s'assurer que nous partons d'un état non filtré
MaFeuille.AutoFilterMode = False
'Filtrer la colonne C pour n'inclure que les cellules vides et celles contenant "En attente" & les dates > à aujourd'hui
Set rng = MaFeuille.Range("F7:G" & NbLigne)
rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=", Operator:=xlOr, Criteria2:="En Attente"
rng.AutoFilter 2, ">=" & Format(Date, "mm/dd/yyyy")
'On selectionne la plage à copier (après le filtrage)
MaFeuille.Range("B5:G" & NbLigne).Select
'Avec l'objet Mail
ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
With Selection.Parent.MailEnvelope.Item
.To = MaFeuille.Range("B3").Value
.CC = MaFeuille.Range("C3").Value
.Subject = MaFeuille.Range("B5").Value
'Initialisation du corps de l'e-mail
emailBody = "Bonjour," & vbCrLf & vbCrLf & _
"Je souhaiterais aborder ce(s) différent(s) lors de la ou les prochaines réunions de performance hebdomadaire. Vous pouvez vous rendre sur le fichier ici:" & vbCrLf & vbCrLf
'Ajouter le contenu du tableau au corps de l'e-mail
emailBody = emailBody & Selection.Parent.MailEnvelope.Item.Body
'Ajouter le corps de l'e-mail au message
.Body = emailBody
.Send
'Réactiver les messages d'alerte
'Supprimer le filtre
'Réactiver le raffraichissement de l'écran
Range("A1").Select
