Variable objet ou variable bloc With non définie
je suis débutant sur VBA, j'essaie de créer une macro VBA qui me permet d'aller chercher une donnée sur un autre fichier Excel , à travers les références des celluleoù il devra chercher, ça fnctionnre bien pour la première référence, sur la deuxième boucle il m'affiche (Variable objet ou variable bloc With non définie),
voici le code que j'utilise ;
Sub test()
Set WbBase = Workbooks(Range("O2").Value & ".xlsm")
Set ShBase = WbBase.Sheets("MAIN Questionnaire")
Set WbFichier2 = Workbooks("Classeur1.xlsm")
Set ShFichier2 = WbFichier2.Sheets("Synt")
nbcells = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Synt").Range("$A:$A")) - 1
For i = 2 To nbcells
For c = 13 To 14
With ShBase
Set CelluleReference = ShBase.Cells(Cells(i, 12).Value, Cells(i, c).Value)
'Set CelluleReference = ShBase.Cells(Range("L2").Value, Range("M2").Value)
With ShFichier2
.Cells(i, c + 3) = CelluleReference
Set WbFichier2 = Nothing
Set ShFichier2 = Nothing
Set CelluleReference = Nothing
Set ShBase = Nothing
Set WbBase = Nothing
Next c
End SubMerci beaucoup pour votre aide.
Bonjour et bienvenu sur le site
Logique
Dans ta boucle tu srpptime la valeur des valiables...
Met un ' devant les lignes suivantes...
Set WbBase = NothingA+ François
bonjour FanFan38, et merci beaucoup pour ton aide,
j'ai réajusté suivant ta recomandation, et j'ai continuer à coder (comme je peux :)), et j'ai un nouveau message d'erreur, (Erreur définie par l'application ou par l'objet)
voici mon code:
le débug renvoi sur la ligne (CelluleReference);
Sub test()
Dim CheminComplet As String
Dim a As String
a = Workbooks("Classeur1.xlsm").Worksheets("Synt").Range("O2").Value
CheminComplet = "D:\Bureau\TRVX_QA\2023\08- QA_Aout_23\Sprint1\Retour AQ\"
nbcells = Workbooks("Classeur1.xlsm").Worksheets("Synt").Range("A2", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
Set WbBase = Workbooks.Open(Filename:=CheminComplet & Range("O2").Value & ".xlsm")
Set ShBase = WbBase.Worksheets("MAIN Questionnaire QA FR")
'Do While a <> ""
For c = 13 To 14
With ShBase
CelluleReference = Workbooks(a & ".xlsm").Worksheets("MAIN Questionnaire QA FR").Cells(Cells(i, 12).Value, Cells(i, c).Value)
With ShFichier2
Workbooks("Classeur1.xlsm").Worksheets("Synt").Cells(i, c + 3) = CelluleReference
'Set WbFichier2 = Nothing
'Set ShFichier2 = Nothing
'Set CelluleReference = Nothing
'Set ShBase = Nothing
'Set WbBase = Nothing
Workbooks(a & ".xlsm").Close SaveChanges:=False
Next c
'Loop
End Submerci beaucoupe pour votre aide;
Ce serait tellement plus simple (et plus sûr) si on avait un fichier...
a est egal à: a = Workbooks("Classeur1.xlsm").Worksheets("Synt").Range("O2").Value
et cellule référence
A+ François
bonjour à tous,
essaie ceci
With Workbooks(a & ".xlsm").Worksheets("MAIN Questionnaire QA FR")
CelluleReference = .Range(.Cells(i, 12).Value, .Cells(i, c).Value)
End WithBonjour Francois,
Tu as raison, je te joins les deux fichiers, "source" (où figure la donnée à récupérer), et le fichier "Classeur2" où je veux récupérer ma valeur.
En pratique, je suis sensé récupérer le valeur du champ "A1" du fichier (source), et la coller sur le champ "E1" du fichier (Classeur2).
et boucler cette reprise sur les deux lignes du fichier (Classeur2).
1000 Merci pour ton aide.
Je te joins les deux fichiers ainsi que le code que je n'arrive pas à faire marcher.
Sub test()
Dim a As String
a = Workbooks("Classeur2.xlsm").Worksheets("Synt").Range("D2").Value
nbcells = Workbooks("Classeur2.xlsm").Worksheets("Synt").Range("A2", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
Set WbBase = Workbooks.Open(Filename:=CheminComplet & Range("D2").Value & ".xlsm")
Set ShBase = WbBase.Worksheets("Synt")
Set WbFichier2 = Workbooks("source.xlsm")
Set ShFichier2 = WbFichier2.Sheets("MAIN Questionnaire QA FR")
Do While a <> ""
For i = 1 To nbcells
For c = 1 To 2
With ShBase
CelluleReference = Workbooks(a & ".xlsm").Worksheets("MAIN Questionnaire QA FR").Cells(Cells(i, 1).Value, Cells(i, c).Value)
With ShFichier2
'Workbooks(a & ".xlsm").Close SaveChanges:=False
Next c
Loop
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... lol
Sub copie()
Dim i As Long, lig As Long
With Workbooks("Source.xlsm").Worksheets("MAIN Questionnaire QA FR")
For i = 1 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("E1").Value = "" Then lig = 1 Else lig = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("E" & lig) = .Range("A" & i).Value
End SubA+ François
Avec ouverture de source, copie des données et fermeture de source...
Sub copie()
Dim i As Long, lig As Long, Chemin As String, NomFichier As String
Chemin = ActiveWorkbook.Path & "\"
NomFichier = "Source.xlsm"
Workbooks.Open Filename:=Chemin & NomFichier
With Workbooks("Classeur2.xlsm").Worksheets("Synt")
For i = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Range("E1").Value = "" Then lig = 1 Else lig = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("E" & lig).Value = Range("A" & i).Value
ActiveWorkbook.Close
End SubA+ François
Bonjour Francois,
Merci beaucoup pour ton aide, ça fonctionne trés bien sur le fichier test. ceci dit, je n'arrive pas à l'adapter à mon fichier,
au fait, le nom du fichier, les numéros de lignes et colonnes doivent être des variables, si je doit te l'écrire simplement ça donnerais ça ;
(dans le classeur "Classeur2", feuille "Synt", tu me renvoi la valeur qui se trouve dans le classeur (nom du classeur = Classeur2.Synt.D2 &".xlsm"), Feuille ("MAIN Questionnaire QA FR"), Ligne =Classeur2.Synt.A2.valeur, colonne = Classeur2.Synt.B2.valeur,) la valeur récupérée, doit être collée sur la cellule Classeur2.Synt.E2
je t'en suis vraiment reconnaissant pour ton aide.
Avec des variables
Sub copie()
Dim sh As Worksheet
Set sh = ActiveSheet
'Chemin = ActiveWorkbook.Path & "\"
Chemin = "D:\Bureau\TRVX_QA\2023\08- QA_Aout_23\Sprint1\Retour AQ\"
NomFichier = Range("D2").Value & ".xlsm"
If sh.Cells(1, 5).Value = "" Then lig = 1 Else lig = sh.Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row + 1
sh.Cells(lig, 5).Value = Cells(i, 1).Value
End SubA+ François
le code fonctionne trés bien à quelque petit souci :) :)
sur le fichier qu'on ouvre avec l'instruction, Workbooks.Open, il faut qu'on désactive ses macros car elles bug, j'ai essayer de l'ouvrir en lecture seule, mais ça n'a pas marché, uen idée stp ?
merci
au fait, à chaque nouvelle boucle il m'affiche (Exécution interrompu)
bonjour,
finalement j'ai pu avancer un peu avec ce qu ej'ai pu trouver sur le web, le seul soucis qui reste, c'est ma feuille ne s'actualise pas et reste figé (je ne peux pas cliquer) jusqu'à ce que je clique sur le (X) pour fermer le classeur, puis annuler, pour que je récupère le contrôle de la feuille, je ne comprends pas pourquoi ?
voilà le code que j'utilise actuellement
Sub copie()
Dim sh As Worksheet
Dim nbcells As Long
NomFichier = Range("O2").Value & ".xlsm"
nbcells = Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Synt").Range("A:A"))
Application.EnableCancelKey = xlDisabled
If sh.Cells(i, 16).Value <> "" Then lig = 1 Else lig = sh.Cells(Rows.Count, 16).End(xlUp).Row + 1
sh.Cells(lig, 16).Value = Cells(sh.Cells(i, 12).Value, sh.Cells(i, 13).Value).Value
ActiveWorkbook.Close False
End SubBonjour,
Ca ne ressemble plus au fichier que tu avais joint....
nbcells = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'remplace la ligne ci dessous
'Application.WorksheetFunction.CountA(Worksheets("Synt").Range("A:A"))
'Application.EnableCancelKey = xlDisabled 'utilisation tres dangereuse
On Error GoTo gesterr 'gestionnaire d'erreur
Exit Sub
gesterr:
MsgBox ("ERREUR! " & Chemin & NomFichier)
End SubA l'analyse de ton programme tu ouvres un fichier que tu n'utilises pas...
J'arrive pas à comprendre:sh.Cells(lig, 16).Value = Cells(sh.Cells(i, 12).Value, sh.Cells(i, 13).Value).Value...
A+ François
bonjour Francois,
d'abord je tiens vraiment à te remercier pour ton support et conseils trés précieux pour moi.
j'ai corrigé le code suivant tes recommandations, et pou rla ligne que tu n'a pas compris, voilà l'explicaiton;
je renseigne la cellule (sh.Cells(lig, 16).Value) = par, la cellule qui se trouve sur le deuxième fichier (Filename:=Chemin & NomFichier), et je récupère l'adresse de la cette cellule à partir des variables qui sont sur la feuille (sh), n° de ligne (sh.Cells(i, 12).Value) et n° de colonne (sh.Cells(i, 13).Value).
voilà à quoi ressemble mon nouveau code, par contre j'ai un encore un problème, sur la récupération de la deuxième colonne, il ne va pas jusqu'au bout, je dois relancer deux à trois fois le code pour qu'il me complète toutes les cellules, peux tu m'aider stp;
Sub copie()
Dim sh As Worksheet
Dim nbcells As Long
NomFichier = Range("L2").Value & ".xlsm"
With Workbooks(NomFichier)
Sheets("MAIN Questionnaire QA FR").Select
'reprendre la première valeur à récupérer
sh.Cells(lig, 16).Value = Cells(sh.Cells(i, 15).Value, sh.Cells(i, 10).Value).Value
'reprendre la deuxième valeur à récupérer sur la colonne d'après
If sh.Cells(i, 17).Value <> "" Then lig = 1 Else lig = sh.Cells(Rows.Count, 17).End(xlUp).Row + 1
sh.Cells(lig, 17).Value = Cells(sh.Cells(i, 15).Value, sh.Cells(i, 11).Value).Value
Exit Sub
gesterr:
End SubDernière réponse
Ci joint ma solution
With Workbooks(NomFichier) 'ça ne sert à rien tu es sur ce fichier
Sheets("MAIN Questionnaire QA FR").Select 'ça ne sert à rien tu es sur cette feuille
'reprendre la première valeur à récupérer 'faux
'sh c'est le fichier classeur2
'donc si je traduis: tu copie sur classeur2 à la derniere ligne +1 (ok normal)
les cellules d'une plage de classeur2
,lignei (1 puis 2 en fonction de la boucle), colonne 15 et ligne i, colonne 10) moi ça plante... (c'est comme si tu avais marqué range("O1:J1")...
la suite ne sert à rien la boucle for next est là pour ça...
A+ Françoisle code fonctionne trés bien.
Merci pour ta patience et ton indulgence.
