MFC colorer cellules d'une liste appartenant à autre liste
Je cherche tout simplement à repérer (colorer par ex) des cellules d'une liste qui appartiennent à une autre liste (j'ai égaré la méthode qui convenait, et bataille maintenant depuis des heures !)
J'ai trouvé plusieurs formules pour ma requête, aucune ne fonctionne, ou du moins je n'y arrive pas.
J'ai tout essayé, MFC avec si, nb.si, recherche, equiv...
Tout est dans le fichier joint. L'idéal (facultatif) étant de supprimer ensuite les lignes correspondant aux cellules non colorées.
Merci d'avance pour les réponses. Bonne journée.
20mfc-liste.xlsx (12.96 Ko)
se mettre sur la cellule A2, puis ouvrir les MFC, sélectionner "Utiliser une formule....", et copier ceci:
=EQUIV($A2;ref!$A$1:$A$8;0)
à appliquer à toute la plage
Cdlt
Merci Arturo83 !
Cela fonctionne bien, tu me fais gagner un temps fou !.
J'avais essayé cette fonction mais soit en sélectionnant toute la liste, ou alors en cliquant sur A2 cela marquait $A$2 au lieu de $A2... Dans les 2 cas échec !
Quelqu'un peut répondre à la 2ème partie du problème ? Sinon ce n'est pas grave, je ferai sans (j'attends un petit peu avant de cliquer sur "résolu").
Merci encore, bonne journée
Re bonjour,
Pour supprimer les lignes, en fait avec un filtre ça fera l'affaire...
Rechercher des sujets similaires à "mfc colorer liste appartenant"
