Problèmes VBA intituler d'un fichier + USER
j'ai des petites questions concernant ma macro,
- J'aimerais que 3 de mes collègues l'utilisent aussi sans passer par mon user mais avec le leur ont eu, aujourd'hui avec le mien cela fonctionne très bien mais avec le leur cela fonctionne pas....
- J'ai aussi un 2e petit souci le fichier en CSV ? que je vais extraire s'appellent pareils mes a des 4 derniers chiffres qui changent chaque semaine il aurait-il la possibilité de lui indiquer d'aller récupérer les futurs fichiers CSV dans l'User ?
Bien entendu les fichiers précédents seront supprimé de ce dossier mais le but n'est pas d'aller chaque semaine changer les 4 derniers chiffres du dossier....
Workbooks.OpenText ("Z:\PEREIRA\Implantation\ARTICLE_A_L_OFFICE_3341.csv"), Origin:=xlWindows,
StartRow:=1, Local:=True, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=TrueVoici ma ligne de code...
Merci de votre aide.
Bonjour Baptiste,
Pour le USER, tu peux utiliser la fonction ENVIRON() en revanche est-ce que vous avez tous le lecteur Z de connecté
Pour trouver le bon nom de fichier CSV, tu peux utiliser la fonction DIR()
Exemple :
Sub Test()
Dim UsN As String
Dim sPath As String, sFic As String
UsN = UCase(Environ("username"))
Select Case UsN
Case "PEREIRA"
sPath = "Z:\PEREIRA\Implantation\"
Case "TARTENPION"
sPath = "Z:\TARTENPION\Implantation\"
End Select
' Trouver le nom du csv
sFic = Dir(sPath & "*.csv")
If sFic = "" Then
MsgBox "Problème pour trouver le fichier CSV", vbCritical, "OUPS"
Exit Sub
' Si fichier trouvé
Workbooks.OpenText (sPath & sFic), Origin:=xlWindows, StartRow:=1, Local:=True, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True
End SubA+
bonjour Bruno;
je viens de copier ta macro en l'intégrant à la mienne a la place de mon fichier de départ mes Jai un code erreur…
Voici le code entier de ma VBA
Sub officeDourdanTestB()
Sheets("Y coller article à l'office").Select
Range("A2").Select
'fichier implatation article a office+configurationCSV
'Workbooks.OpenText ("Z:\PEREIRA\Implantation\ARTICLE_A_L_OFFICE_3341.csv"), Origin:=xlWindows, _StartRow:=1, Local:=True, DataType:=xlDelimited, Semicolon:=True
Dim UsN As String
Select Case UsN
Case "PEREIRA"
Case "TASSOT"
sPath = "Z:\TASSOT\Implantation\"
Case "PABON"
sPath = "Z:\PABON\Implantation\"
End Select
If sFic = "" Then
Exit Sub
' Si fichier trouvé
Columns("C:C").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("C2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TRIM(RC[-1])"
Range("C2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C20000")
Range("C2:C20000").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
Selection.Copy
Range("B2").Select
:=False, Transpose:=False
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Range("B2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-249
Range("B2:D2").Select
Selection.Copy
Windows("Outils Appro office site extérieur Dourdan.xlsx").Activate
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SmallScroll Down:=129
Range("E141").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("E141:E328")
Range("E141:E328").Select
Range("D2").Select
'fichier implatation article a office hors chaine + configurationCSV
Workbooks.OpenText ("Z:\PEREIRA\Implantation\ARTICLE_A_L_OFFICE_3341 - HORS CHAINE UNIQ.csv"), Origin:=xlWindows, _
Range("C2").Select
Range("C2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:C199")
Range("C2:C199").Select
Selection.Copy
Range("B2").Select
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=VLOOKUP(RC[-3],'ARTICLE_A_L_OFFICE_3341 - HORS CHAINE UNIQ.csv'!C2:C4,3,0)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D328")
Range("D2:D328").Select
Range("D2").Select
Selection.Copy
Selection.Replace What:="#N/A", Replacement:="0", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
End SubVoici le message d'erreur
Merci à toi.
il me manque un tout petit détail sur la recherche de mes fichiers, je voudrai qu'il m'ouvre en premier le fichiers "ARTICLE_A_L_OFFICE_3341.csv" et en deuxième partis m'ouvrir le fichier "ARTICLE_A_L_OFFICE_3341 - HORS CHAINE UNIQ.csv"
et je n'arrive pas lui faire comprendre ça en lui indiquant dans mon code.
voici les deux code VBA.
'Trouver le nom du csv Article à l'office
If sFic = "" Then
'Trouver le nom du csv Article à l'office Hors Chaine
If sFic = "" ThenMerci.
Là ça va être vraiment plus compliqué, je croyais qu'il n'y avait qu'UN seul fichier CSV
Donnez nous votre fichier avec le code mis à jour, quelqu'un regardera certainement pour faire la modification
Voici, mon code VBA entièrement, les 2 fichiers que je souhaite intégrer ceux rattacher ci-dessous et dans l'ordre de traitement,ma problématique et que les numéros dans le nom du fichier changent a chaque fois sauf le et sont obligatoirement au même endroit car je fais une exportation à partir de ma base donner AS400.
Range("A2").Select
'Recherche Fichier d'implantation dans USER
Dim UsN As String
Select Case UsN
Case "PE" 'Baptiste
sPath = "Z:\PE\Implantation\"
Case "TAS" 'Nicolas
sPath = "Z:\TA\Implantation\"
Case "PA" 'Sylvain
sPath = "Z:\PA\Implantation\"
End Select
If sFic = "" Then
Exit Sub
' Si fichier trouvé
'Operation d'implation d'office avec suppresion d'espace + copier/coller dans le fichier Appro site extereieur Office dans l'onglet " YcollerBO"
Range("C2").Select
Range("C2").Select
Selection.Copy
Range("B2").Select
Range("B2").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("D2").Select
' Workbooks.OpenText ("Z:\PEREIRA\Implantation\ARTICLE_A_L_OFFICE_3341 - HORS CHAINE UNIQ.csv"), Origin:=xlWindows, _
Select Case UsN
Case "PEREIRA"
Case "TASSOT"
Case "PABON"
End Select
If sFic = "" Then
Exit Sub
' Si fichier trouvé
Range("C2").Select
Range("C2").Select
Selection.Copy
Range("B2").Select
Range("B2").Select
Range("D2").Select
Selection.Copy
