Je suis actuellement sur un projet de VBA dont je vais vous expliquer le details ci dessous.
Dans un premier temps je suis en possession d'une sheet a 3 colonnes (Feuilles 21) ainsi que d'un tableau situé sur la feuille 13. Je souhaite créer une macro VBA qui me prend les differentes valeur d'une colonnes et me copies la ligne associé à la valeurs au bon endroit de la feuille 13.
On detectera la bonne position ou coller la ligne en fonction de la valeur de la colonne B sur cette ligne. Si par exemple la ligne 3 à comme valeur a la colonne B un "visage" il faudra copier les 10 lignes suivantes en dessous de la cellule ayant écris "visage" sur la feuille 13 où la premiere colonne sera collé à la colonne de la cellule trouvé, la colonne B à la droite de celle ci etc.
J'ai réalisé le code suivant
Sub CopierValeursEnDessous(celluleDepart As Range, plageValeurs As Range, colonneDepart As Integer)
Dim ws As Worksheet
Set ws = celluleDepart.Worksheet
' Copier les valeurs dans les 10 lignes en dessous de la cellule de départ
ws.Cells(celluleDepart.Row + 1, colonneDepart).Resize(10, plageValeurs.Columns.Count).value = plageValeurs.value
Function TrouverCellule(caractere As String, feuille As Worksheet) As Range
Dim cel As Range
Dim plage As Range
Set TrouverCellule = Nothing ' Initialiser à Nothing au cas où la sous-chaîne n'est pas trouvée
' Spécifier la plage de recherche comme étant toute la feuille (remarquez le point entre feuille et Cells)
Set plage = feuille.Cells
' Utiliser la méthode Find pour rechercher la sous-chaîne dans toute la feuille
Set cel = plage.Find(What:=caractere, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, MatchCase:=False)
If Not cel Is Nothing Then
Set TrouverCellule = cel
End Function
Sub CopierValeursParEtiquette()
Dim wsData As Worksheet ' Feuille de données avec la liste de données étendue sur 3 colonnes
Dim wsOutput As Worksheet ' Feuille de sortie où nous stockerons les lignes correspondantes
Dim lastRowData As Long, lastRowOutput As Long
Dim dataRange As Range
Dim outputRange As Range
Dim rowIndex As Long
Dim colIndex As Integer
Dim label As String
Dim dictLabels As Object ' Dictionnaire pour stocker les étiquettes et leurs positions dans la feuille de sortie
Dim labelCell As Range ' Cellule contenant l'étiquette trouvée
Dim plageValeurs As Range ' Plage de valeurs à copier
Dim labelKey As Variant ' Variable de contrôle pour parcourir les éléments du dictionnaire
' Remplacez "Feuil1" par le nom de la feuille contenant la liste de données étendue sur 3 colonnes
Set wsData = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil21")
' Remplacez "Feuil2" par le nom de la feuille de sortie
Set wsOutput = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil13")
' Remplacez "A:C" par la plage de colonnes de la liste de données étendue
' Assurez-vous que cette plage comprend les en-têtes de colonne
Set dataRange = wsData.Range("A:C")
' Trouver la dernière ligne de données dans la plage de colonnes
lastRowData = wsData.Cells(wsData.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Initialiser un dictionnaire pour stocker les étiquettes et leurs positions dans la feuille de sortie
Set dictLabels = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Parcourir la liste de données étendue pour repérer les étiquettes et leurs positions dans la feuille de sortie
For rowIndex = 2 To lastRowData ' Commencer à partir de la 2e ligne pour éviter le titre (en-tête) de colonne
label = wsData.Cells(rowIndex, "B").value ' Prendre l'étiquette dans la colonne B
' Chercher l'étiquette dans la deuxième feuille
Set labelCell = TrouverCellule(label, wsData)
If Not labelCell Is Nothing Then ' Si l'étiquette est trouvée dans la deuxième feuille
If Not dictLabels.Exists(label) Then
dictLabels.Add label, labelCell.Row ' Ajouter l'étiquette et sa position dans le dictionnaire
Next rowIndex
' Parcourir le dictionnaire pour copier les valeurs sous chaque étiquette trouvée
For Each labelKey In dictLabels.Keys
Dim currentLabel As String
currentLabel = labelKey ' Créer une nouvelle variable pour stocker la valeur de l'étiquette
' Trouver la position de l'étiquette dans la feuille de données
Set labelCell = TrouverCellule(currentLabel, wsOutput)
' Copier les valeurs correspondantes dans les 10 lignes en dessous de l'étiquette trouvée dans la feuille de données
Set plageValeurs = wsData.Cells(dictLabels(currentLabel).Row + 1, dictLabels(currentLabel).Column).Resize(10, 3) ' Plage de valeurs à copier (10 lignes x 3 colonnes)
' Appel de la fonction pour copier les valeurs dans la feuille de sortie (à partir de la ligne actuelle)
CopierValeursEnDessous TrouverCellule(currentLabel, wsOutput), plageValeurs, TrouverCellule(currentLabel, wsOutput).Column
Next labelKey
J'obtiens une erreur à "set plagevaleurs [...]resize(10,3)". (Objet requis erreur 424)
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème et à obtenir un code qui fonctionne?
Bien cordialement,
PS : Je reste à votre disposition pour toutes questions relative à ce sujet.
