VBA Word en anomalie
bonjour à tous
j'ai une macro dans Word qui me permet de générer automatiquement des fichiers PDF en fonction des valeurs d'un fichier excel
il y a qq instants tout a fonctionné normalement pour les 10ers PDF et je reçois maintenant un message d'erreur
ci dessous ma macro , le message et un aperçu du fichier excel
capture d ecran 2023 07 25 201241 message d erreur exemple fichier
sauriez vous me dire d'ou vient ce bug ? le chemin de téléchargement est correct.
j'ai 4000 PDF a générer et là je suis en galère.
mERCI d'avance
Stéphanie
Lorsque vous survolez la ligne en jaune avec la souris, que contient la variable nom ?
Le nom contient-il des caractères interdits dans un nom de fichier ? Y a-t-il même une valeur ?
Bonsoir Eric
en survolant "nom" il m'affiche le nom de ma première entreprise avec un accent sur un des E
Ca serait ca ? je n'ai jamais rencontré ce probleme a ce jour mais pourquoi pas
merci de votre analyse
Stéphanie
Pour vérifier, remplace ce caractère par la lettre E et regarde si tu passes ce client.
Ajoute un Debug.Print nom juste avant ta ligne en erreur et regarde ce que cela donne dans la fenêtre exécution (Ctrl-G).
Eric, j'ai supprimé l accent dans Excel et ca passe
sauf que j'ai des entreprises aux raisons sociales "etranges" exemples 12/5 SA ou DUPONT&DUPONT
cela risque de se reproduire ?
une parade existe dans la macro ?
je viens de lire votre réponse Eric, je vais tester
merci
Le code ajouté ne change rien
une entreprise qui s'appelle DUPONT (ATS) est en bug
les parenthèses car sans ça passe.
Un autre code ?
ps ce n'est pas moi qui aie crée cette macro donc c'est du charabia pour moi
merci
Le mieux est de vérifier les chaines de caractères dans le fichier Excel et d'utiliser les chaines sans caractères spéciaux dans un nouveau champ.
Pour cela, j'ai créé une fonction CaracteresSpeciaux qui identifie les caractères différents des chiffres et des lettres de l'alphabet majuscules et minuscules ainsi que les caractères espaces.
Function CaracteresSpeciaux(ByVal ChaineATraiter As String) As String
Dim I As Integer
Dim J As Long, NumChr As Long
Dim Caractere As String
    CaracteresSpeciaux = ""
    For I = 1 To Len(ChaineATraiter)
        Caractere = Mid(ChaineATraiter, I, 1)
        For J = 0 To 255
            If Caractere = Chr(J) Then
               NumChr = J
               Exit For
        Next J
        Select Case NumChr
               Case 32, 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122, 160
               Case Else
                    CaracteresSpeciaux = CaracteresSpeciaux & Caractere & " "
        End Select
    Next I
End Function
Cette fonction peut être modifiée pour justement éliminer ces caractères spéciaux :
Function RemplaceCaracteresSpeciaux(ByVal ChaineATraiter As String) As String
Dim I As Integer
    RemplaceCaracteresSpeciaux = ""
        For J = 0 To 255
               NumChr = J
               Exit For
        Next J
        Select Case NumChr
                    RemplaceCaracteresSpeciaux = RemplaceCaracteresSpeciaux & Caractere
               Case Else
                    RemplaceCaracteresSpeciaux = RemplaceCaracteresSpeciaux & " "
        End Select
    Next I
End Function
En revanche, la suppression des caractères peut engendrer un problème d'homonymie sur les nouvelles chaines, il faut donc le vérifier avec une fonction Nb.si
Le fichier exemple :
Rechercher des sujets similaires à "vba word anomalie"
