Descendre x lignes à partir d'une cellule de référence
J'espère que vous allez bien.
je me sens très bête mais... je coince su rune connerie et j'ai besoin de vos lumières...
dans la colonne A sur la plage A1:A16, j'ai des chiffres.
en a18, j'ai mis =a5 pour avoir le chiffre de la cellule a5 soit 7
dans la cellule a19, je voudrais avoir le chiffre de la cellule a10 et je pensais "bêtement" mettre un truc du genre =a5+5 mais non ! ..
du coup je reste coincer comme un âne.. l'idée étant donc de mettre dans la cellule a19 le fait qu'il faut prendre comme point de départ la cellule a5 de laquelle je descende de 5 ligne et du coup j'ai mon chiffre de la cellule a10...
je pensais utiliser la cellule décaler mais.. ça n'a pas l'air sir simple..
qq'un.e aurait une idée pour moi.
merci à vous et déjà bonne après-midi :-)
ben
Bonjour ben2500,
En [A19] =DECALER(A5;5;0;1;1)
Cdlt,
Cylfo
voici une proposition en A19 :
=INDIRECT("A"&(LIGNE(A5)+5))
Fred
bjr fred2406, bjr CYlfo,
merci à tous les deux pour votre aide très précieuse.
juste uen dernière question, pensez-vous possible que la formule puisse être tirée vers le bas pour faire en sorte que les cellule multiple de 5 soient prisent en considération ?
je m'explique..
j'ai mis une formule en a24 et ça donne ce que je souhaitais :-)
pensez-vous possible que je puisse tirer la formule pour faire ne sorte qu'en a25, a26 je puisse avoir la chiffre de la cellule 5 ligne plus bas ?
j'ai manuellement mis sur la tableau en a25 et a26, le résultat mais cela vous semble-il possible ? l'écart est tjrs de 5 lignes)
merci bcp à vous.
ben
Re bonjour
Avec une colonne supplémentaire j'y arrive , elle permet de savoir l'incrémentation du décalage : en colonne B
première ligne A5 + 0
deuxième ligne A5 + 5
et ainsi de suite :
et en cellule A24 :
=INDIRECT("A"&(LIGNE(A$5)+B24))
puis tirer vers le bas
directement sans cette colonne Temporaire j'y arrive pas
Fred
Sans ajout de colonne :
en [A24] =A5
En [A25] =DECALER($A$5;5*NBVAL($A$24:A24);0;1;1) à tirer ensuite vers le bas.
Cylfo
Merci bcp à tous de m'avoir encore une fois aider.. mille mercis.. :-)
Rechercher des sujets similaires à "descendre lignes partir reference"
