Problème pour RechercheV sur Table_matrice variable
je galère depuis plusieurs heures pour utiliser la fonction "RechercheV", avec le paramètre "table_matrice" variable (en utilisant la fonction "Decaler").
Un fichier vaut mieux que quelques lignes d'explications, donc voici le fichier en P.J.
Explications sommaires :
J'ai 2 menus déroulants en cascade (A5, B5), en fonction de la sélection faite dans ces 2 cellules,
je souhaite afficher en A6 et B6 des informations propre à la sélection, qu'on retrouve dans la base de données (2° onglet)
Actuellement, ceci marche en A6, mais en B6 je n'arrive pas à trouver la bonne formule.
Merci d'avance de l'attention que vous porterez à ce problème.
N'hésitez pas à demander plus de précisions si j'ai été trop bref.
Ton fichier en retour :
Amicalement
Nad
C'est parfait, merci pour ton aide Nad !
Petite question subsidiaire :
Est-ce possible de modifier ou changer la formule pour qu'il soit possible d'avoir plusieurs fois le même "Actuator", dans différents "Sub Assembly" ??
Par exemple, sur la feuille "données", si je met Actuator 11 (actuellement dans le Sub Assembly 1) aussi dans le Sub Assembly 2, j'aimerai que la formule récupere le "Tag" correspondant (cellule immédiatement à droite).
Est-ce possible ?
Car actuellement, si 2 "Actuator" ont le même nom, la formule renvoit 0.
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherchev table matrice variable"
