Cellule nommée DerniereInit dans la feuille
Bonjour à tous et bonjour Excel-Pratique,
Pour que le code ci-dessous fonctionne, il faut avoir une cellule nommée DerniereInit dans la feuille. Celle-ci enregistre la date de la dernière remise à zéro, ce qui permet d'obtenir une raz et une seule en début de mois.
Sub auto_open()
Dim zone As Range, r As Range
Set zone = Range("B1:B30")
If Day(Date) = 1 And Month(Range("DerniereInit").Value) <> Month(Date) Then
For Each r In plage
r.Value = 0
Range("DerniereInit").Value = Date
Question: Que signifie "nommer une cellule DerniereInit", et comment faire?
Bien à vous,
Thierry
Edit Modo : Mis code entre balises.
Merci d'utiliser les balises de code lorsque vous postez une macro en cliquant sur le bouton </> disponible dans la barre de menu et en collant votre code dans la fenêtre
C'est un nom attribué à une cellule que vous pouvez voir en cliquant sur "Formules" --> "Gestionnaire de noms"
NB : les macros auto_open font partie des "vieilleries" excel (avant 2003... )... Aujourd'hui vous pouvez remplacer
Sub auto_open()
par
Private Sub Workbook_Open()
Et placez votre code dans l'éditeur VBA en cliquant sur --> THISWORKBOOK
Si ok et terminé pensez à -->
Wouhaou
Vous voulez vous servir de VBA et vous ne savez pas ce qu'est nommer une cellule
Voici un bel exemple des nouveaux utilisateurs d'Excel
vouloir faire du VBA sans connaitre la base
Edit : Salut Dan
Cher Wouhaou,
Merci de votre avis stérile.
Dan,
Mille merci pour votre aide. je suis effectivement novice et pendant que j'apprends le VBA (quand j'ai le temps), j'essaie déjà de piocher des codes grâce à des tutos.
J'ai toujours cru que pour apprendre à marcher, il fallait se lever et bouger les pieds en prenant des risques par la pratique et non écouter palabrer un adulte sur la théorie de la marche à pied...
Respectueusement,
Thierry
Cher Thierry
Vous l'avez très bien dit vous même, mais n'avez pas été assez explicite à mes yeux
Il faut apprendre à marcher (fonctionnement de base du petit Excel)... avant d'apprendre à voler (VBA langage orienté objets)
Rechercher des sujets similaires à "nommee derniereinit feuille"
