Incrémenter les choix d'une multilist par ligne et non dans la même cellule
J'applique dans un de mes tableaux des listes imbriquées qui amènent à une liste à choix multiples (merci m.Garbe).
j'ai besoin pour la suite, que les choix cochés se placent dans des lignes séparées plutôt que dans la même cellule (ici avec stemp - exemple 1).
Donc choix 1 coché en (exemple) (10,7) et choix 2 en (11,7) 11 étant une nouvelle ligne insérée (exemple 2, que j'ai évidemment bidouillé pour l'exemple )
Une idée?
merci
exemple 1:
exemple 1
exemple 2:
exemple 2
Private Sub type_danger_LB_Change()
If btest Then
Exit Sub
    stemp = ""
    For i = 0 To Me.type_danger_LB.ListCount - 1
        If Me.type_danger_LB.Selected(i) Then
            stemp = stemp & Chr(10) & Me.type_danger_LB.List(i) & " - " & Chr(10) & Chr(10)
    stemp = VBA.Left(stemp, VBA.Len(stemp) - 1)
    ActiveCell = stemp
    If ActiveCell.Column = 7 Then
        If Cells(ActiveCell.Row, 6) = "" Then
            Me.type_danger_LB.Visible = False
            Exit Sub
            With Me.type_danger_LB
                .MultiSelect = fmMultiSelectMulti
                .ListStyle = fmListStyleOption
                .Height = 350
                .Width = 550
                .FontSize = 12
                .Top = ActiveCell.Top
                .Left = ActiveCell.Offset(0, 1).Left
                .Visible = True
            On Error Resume Next
            i = Application.WorksheetFunction.Match(Cells(ActiveCell.Row, 6), Worksheets("Liste").Range("source"), 0) - 1
            Me.type_danger_LB.List = Worksheets("Liste").Range(Worksheets("Liste").Range("A1").Offset(1, i), _
                Worksheets("Liste").Range("A1").Offset(0, i).End(xlDown)).Value
            On Error GoTo 0
            a = VBA.Split(ActiveCell, "-")
            If UBound(a) >= 0 Then
                    If Not IsError(Application.Match(Me.type_danger_LB.List(i), a, 0)) Then
                        btest = True
                        Me.type_danger_LB.Selected(i) = True
                        btest = False
Essayer d'interpréter des lignes de code ne permet pas toujours de se représenter la structure du fichier, alors il serait souhaitable de disposer de ce fichier(sans données confidentielles) pour espérer obtenir des réponses.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "incrementer choix multilist ligne meme"
