Excel et codebar barcode (fonction inversée)
Bjr, la plupart des tutos que je trouve sur la toile aborde le sujet pour generer un barcode lineaire a partir de lettres/chiffres.
je souhaiterais creer un excel qui permet de faire l'inverse. A partir uniquement des barres visibles d'un barcode : pouvoir les retranscrire dans excel pour obtenir le barcode décodé.
Donc j'imagine une colonne dans laquelle je rentrerais mon propre interpretation du barcode en fonction des barres fines et larges (example: 1 pour barrre fine et 2 pour barre large) avec Arial U+2502 et U+258C = │▌. Et la colonne d'a coté qui pourrait automatiquement transformer ma colonne A en barcode lisible.
Par exemple:
│▌│▌▌▌│ sur un produit >>> colonne A : 1212221 >>> colonne B : barcode (type39)
A moins que cela existe deja mais je n'ai pas trouvé
A moins d'une idée plus simple mais je n'y ai pas pensé.
Merci Merci
bonjour,
Le code-barre est utilisé pour faciliter la lecture automatique par un outil spécialisé. En général, la conversion en chiffres et lettres se trouve sous le code-barre. Donc plutôt que de s'amuser à introduire en excel le code -barre via des U+xxx, j'introduirais la séquence chiffres et lettres associée ou j'investirais dans une douchette de lecture de code-barres.
Ce sont des produits avec uniquement barcodes (pas de chifre)
et la douchette n'est pas une option. Merci
QQun d'autre ?
rebonjour,
QQun d'autre ?
Comme tu souhaites quelqu'un d'autre, je passe. Bonne continuation.
As tu essayé ceci :
imagine que tu aies un code barre en A2(fonte "Code39" de chez Dafont)
en colonne B il suffit de mettre = A2 (fonte par exemple Calibri)
Et voila !!!
A bientôt
suite
tu peux même faire les deux : en A2 le gencode en chiffres, en B2 la formule =A2(écriture Code39 de chez Dafont) et en C2 la formule =B2 en écriture callibri
Les écritures font direct la traduction
Rechercher des sujets similaires à "codebar barcode fonction inversee"
