Ligne invisible
un petit problème avec Excel :
la première ligne d'une feuille a disparue de l'affichage. Elle existe toujours car je peux y remonter depuis la deuxième et je vois le contenu dans la barre de saisie.
J'ai pensé à un problème de hauteur nulle, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, elle apparaît bien à l'aperçu et à l'impression.
Que s'est-il donc bien passé ?
Merci de toute réponse ou indice...
bonjour,
il peut y avoir une hauteur non nulle mais très voisine de zéro.
Quand tu es dedans fais Onglet Accueil / Cellule : Format + Hauteur de ligne et là tu remets à 10 ou 12...
Je pense que tu as dû figer les volets sur la ligne 2 pendant que la ligne 1 n'était pas visible à l'écran, il suffit d'aller dans Affichage - Volets - Libérer les volets pour retrouver ta ligne.
Gagné !
Merci bien, c'était effectivement un volet figé (par mégarde : j'ai fait une fausse manip à cause du clavier mais comme je n'ai rien vu sur le coup j'ai continué au lieu d'annuler).
En espérant que ça pourra servir à d'autres (je crois bien que je ne risquais pas de penser à ça, pourtant j'utilise couramment les volets).
Toujours pour d'autres : la proposition de galopin est intéressante, mais ne correspondait pas à ma situation : on ne verrait rien (ou presque) à l'aperçu si la taille était faible (et j'ai pu travailler sur cette taille, qui était "normale", d'où ma surprise).
Rechercher des sujets similaires à "ligne invisible"
