Macro fonctionnelle mais ne remontant pas tous les résultats
Dans le cadre de ma base de donnée, je viens de me rendre compte qu'une de mes macro ne fonctionne pas correctement.
En effet celle ci doit me remonter des prénoms et noms de personnel mais certain d'entre eux ne remontent pas.
le nom pourtant que je recherche ici est dans 10 enregistrements dont 7 respectant le critère
If TblBd(i, 1) = ID dont ID = 1 via ID = Val("1"): N = 0
le soucis vient de cette partie
If Err.Number = 0 Then
Err.Clear
si je supprime le code ci-dessus je me retrouve avec ma listbox avec certains champs vide mais le nom manquant remonte bien..
Et voici la macro dans son intégralité
Public Sub Listing_PI()
Dim MaCollection As New Collection
NomTableau = "Links14"
TblBd = Sheets("Investigators").ListObjects(NomTableau).DataBodyRange.Value
ColVisu = Array(3, 4)
LargeurCol = Array(50, 45)
PInvest_List.ColumnCount = Sheets("Investigators").Range(NomTableau).Columns.Count - 5
PInvest_List.ColumnWidths = Join(LargeurCol, ";")
Dim tb_tri()
Dim clé1_tri As Variant, clé2_tri As Variant
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, j As Integer, C As Integer
Dim Tbl()
' En cas d'erreur
On Error Resume Next
' Boucle
For i = 1 To UBound(TblBd)
MaCollection.Add TblBd(i, 4), TblBd(i, 4)
' Vérifier si erreur = doublon
' Sinon on ajoute
If TblBd(i, 1) = ID Then
N = N + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(TblBd, 2), 1 To N)
C = 0
For Each k In ColVisu
C = C + 1: Tbl(C, N) = TblBd(i, k)
Next k
Err.Clear
If N > 0 Then Me.PInvest_List.Column = Tbl Else Me.PInvest_List.Clear
With Sheets("DashBoard").PInvest_List
'Création d'un tableau dynamique trié par Nom/Prénom
ReDim tb_tri(.ListCount, .ColumnCount)
For i1 = 0 To .ListCount - 1
clé1_tri = .List(i1, 1) & .List(i1, 0)
j = 0
For i2 = 0 To .ListCount - 1
clé2_tri = .List(i2, 1) & .List(i2, 0)
If clé1_tri > clé2_tri Then j = j + 1
Next i2
For C = 0 To .ColumnCount - 1
tb_tri(j, C) = .List(i1, C)
Next C
Next i1
'Rechargement Listbox triée
.ListFillRange = Empty
.List = tb_tri
une idée d'où mon soucis pourrait venir?
Merci par avance pour votre aide
bonne journée
Essayez de remplacer "Err.clear" par "On error goto 0 ", ceci réinitialise la gestion d'erreur et permet ainsi de traiter les nouvelles erreurs rencontrées.
Cdlt
Difficile de répondre sans avoir la moindre idée de ce que fait l'outil, et sans support pour tester.
Mais de votre côté, pour trouver l'erreur, vous devriez faire tourner votre code en pas à pas (avec la touche F8) en relevant à chaque fois les valeurs des variables, ainsi vous pourriez localiser assez facilement le problème.
Faites aussi cela: Affichez la fenêtre "Exécution" dans le module visual basic puis , dans votre code, après cette ligne:
ajoutez celle-ci (que vous supprimerez après avoir résolu le problème):
Debug.print clé1_tri
Lors du lancement de la macro, toutes les valeurs prises par la "clé1_tri" (jusqu'à l'erreur rencontrée) seront afficher, vous verrez bien à partir de quel moment cela coince .
Mais, vu que l'erreur est renvoyée au niveau de la clé, c'est que le problème est situé en amont, vous pouvez donc placer, dans le code, d'autres lignes avec "Debug.print" suivi du nom de la variable à tester, pour analyser d'autres points à contrôler.
Bonne analyse.
Cdlt
bonjour le fil, avec une fonction personnalisée "Exists"
Function Exists(coll As Collection, key As String) As Boolean
'https://excelmacromastery.com/excel-vba-collections/
On Error GoTo EH
IsObject (coll.Item(key))
Exists = True
EH:
End Function
tblbd = Sheets("Investigators").ListObjects(NomTableau).DataBodyRange.Value
Dim tb_tri()
Dim Tbl()
For i = 1 To UBound(tblbd)
If Not Exists(MaCollection, tblbd(1, 4)) Then
MaCollection.Add tblbd(i, 4), tblbd(i, 4)
If tblbd(i, 1) = ID Then
N = N + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(tblbd, 2), 1 To N)
C = 0
C = C + 1: Tbl(C, N) = tblbd(i, k)
Next k
j = 0
Next i2
Next C
Next i1
.List = tb_tri
je vais tenter l'analyse pas à pas pour trouver la sources du problème mais je sais par avance que cela ne vient pas du tri mais avant .
si je tente un Debug.Print TblBd(i, k) => déja le probleme est là et ne remonte pas l'enregistrement en question
si je fais un simple: If Err.Number <> 0 Then Resume Next
la listbox semble complète mais avec lignes vides
j'ai tenté à tout hasard l'approche de BsAlv mais a me renvoi une erreur de ref avec la fonction exists/
ca bloque direct ici: If Not Exists(MaCollection, tblbd(i, 4))
bonjour,
après 789 messages, vous savez déjà que c'est plus facile si vous ajouter un fichier anonimysé. Ce n'est pas à moi de créer un. Ma macro, je l'ai écrit complètement "à première vue"
avec un dictionaire au lieu d'un collection
Dim Dict
Set Dict = CreateObject("scripting.dictionary")
Dict.comparemode = vbTextCompare
tblbd = ActiveSheet.ListObjects(1).DataBodyRange.Value '>>>>>>>>>> pour mon teste, changer après !!!!
Dim tb_tri()
Dim Tbl()
If Not Dict.Exists(tblbd(1, 4)) Then
Dict(tblbd(i, 4)) = tblbd(i, 4)
C = 0
Next k
Merci à vous pour votre proposition toutefois cela ne retourne désormais que le premier nom mais plus le reste.<p>
je peux essayer de faire un fichier à part mais il me faudrait exporter certains elements de ma base
Rentrant de congés j'ai donc préparé un fichier test qui reproduit le soucis
la macro Listing_PI() fait remonter les noms des personnes dont L'ID est 1 mais tous ne remonte pas
exemple Guido dans la feuille Investigators que j'ai surligné en jaune
l'erreur semble venir de mon code et plus précisément If Err.Number = 0 Then
merci par avance pour votre aide
personne pour me mettre sur une piste?
merci par avance
bonne journée
re, (un problème = quand il y a un match)
Sub Les1()
Dim aOut, aA, ptr, X
aA = Sheets("investigators").ListObjects("Links14").DataBodyRange.Value
Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
dict.comparemode = vbTextCompare
For i = 1 To UBound(aA)
If aA(i, 1) = 1 Then dict(aA(i, 3) & "|" & aA(i, 4)) = Array(aA(i, 3), aA(i, 4)) ': Exit For
aOut = Application.Index(dict.items, 0, 0)
If dict.Count Then .List = aOut
Merci à vous deux pour vos retours
j'ai testé votre macro BSALV et celle ci fonctionne
toutefois comment procéder désormais afin qu'un triage orthographique puisse se faire sur le nom?
re,
j'utilise la plage "libre" (à vérifier !!!, si vous avez >=excel_2021, cela n'est pas nécessaire) en dessous votre tableau "Links14" et la triage se fait avec "contact_Name"
Sub Les1()
Dim LO, aOut, aA, ptr, X
Set LO = Sheets("investigators").ListObjects("Links14") 'votre tableau
aA = LO.DataBodyRange.Value 'lire les données
Set dict = CreateObject("scripting.dictionary") 'le dictionaire
dict.comparemode = vbTextCompare 'majuscules=miniscules
For i = 1 To UBound(aA) 'boucle les données
If aA(i, 1) = 1 Then dict(aA(i, 3) & "|" & aA(i, 4)) = Array(aA(i, 3), aA(i, 4)) 'seulement les ID=1
If dict.Count > 0 Then 'il y a des ID=1
b1 = (dict.Count = 1) 'seulement 1 ID = problème, il faut le doubler
If b1 Then dict.Add dict.Count, dict.items()(0) 's'il n'y a qu'un match, doublez-le, pour éviter des problèmes de "transposer"
aOut = Application.Index(dict.items, 0, 0) 'lire les items du dictionaire
With LO.Range.Offset(LO.Range.Rows.Count + 5).Resize(UBound(aOut), UBound(aOut, 2)) 'utiliser l'espace en dessous le tableau
.Value = aOut 'coller ces "items"
.Sort .Range("B1"), Header:=xlNo 'trier sur le "contact_Name" (utiliser A1 pour le "FirstName")
aOut = .Value 'lire le résultat trié
.ClearContents 'supprimer cette plage temporaire
If dict.Count Then 'il y a des IDs
.List = aOut 'assigner les données
If b1 Then .RemoveItem 1 's'il n'a qu'un donnée, supprimer le doublon
.Clear 'RAZ
Fonctionne nickel grand merci je n'ai plus qu'a tenter d'implanter ca dans mon fichier pour tester
enfin derniere question
quand on clique sur une lettre cela descend vers le prochain prenom commencant par la lettre
est ce possible que la recherche se fasse sur la 2 eme colonne soit le nom?
re, oui, mais je ne comprend pas où vous faites le clicque.
Dans l'exemple, vous changez quelque chose dans cellule K10 et le listbox se positionne.
Dim r As Integer
With Target
If .Address = "$K$10" Then '---> vous modifiez quelque chose en cellule K10
s = .Value
If s <> "" Then
With Sheets("DashBoard").PInvest_List 'votre listbox
aA = Application.Index(.List, 0, 2) 'lire 2ieme colonne = "Contact_Name"
For i = 1 To UBound(aA) 'boucler ces noms, jusqu'au premier qui est orthographique plus grand
If StrComp(aA(i, 1), s, 1) < 0 Then r = i Else Exit For
.TopIndex = Application.Max(0, r - 5) 'positioner la première ligne visible du listbox 5 lignes plus tôt
.ListIndex = r 'Application.Min(r, UBound(aA) - 1) 'selecter cette ligne
Sub eon()
Bonsoir
merci pour votre fichier que je vais regarder
ce que je voulais dire c'est si on sélectionne une ligne dans listbox et que l'on tape sur la lettre g par exemple ca va descendre à la prochaine ligne dont le prenom commence par un g sauf que me concernant je souhaiterais que cela se fasse sur la colonne des noms
re, comme ça ?
tout simplement parfait!!
merci à vous pour cette grande aide
