Formule spécifique avec Références structurées
Je cherche à copier les cellules commençant par "FORM" d'une colonne, dans une autre colonne.
La colonne à copier est référencée par: =DATA[[#En-têtes];[Référence document]]
Je ne peux pas utiliser de macro pour faire cela.
Ci-dessous le fichier
26classeur1.xlsx (178.69 Ko)
Excel 2013
Théophile
La colonne I vous renvoie bien le résultat de votre formule.
Où est le problème ?
A moins que vous vouliez cela en colonne E ?
Crdlt
Merci pour cette réponse rapide!
J'aimerai ne pas copier les cellules ne commençant pas par "FORM".
Depuis la colonne E, il faut que je trouve une formule à tirer dans la colonne I, qui me permette d'obtenir le résultat de la colonne G
Je pense que vous pouvez faire cela avec la formule FILTRE si votre version excel le permet
Juste pour tester car je ne dispose pas de la fonction, essayez comme ceci --> =FILTRE(I2:I3873;I2:I3873="FORM*");"")
en laissant actuellement votre formule dans la colonne I
Malheureusement la fonction FILTRE n'existe pas sur ma version Excel
Piste d'exploration :
J'ai réussi à obtenir la première cellule avec la formule suivante:
=INDEX(E2:E3872;EQUIV("FORM"&"*"; E2:E3872;0))
24classeur1.xlsx (179.01 Ko)
essayez avec cette formule à placer en J2 (elle n'est pas de moi... mais d'une forumeuse du nom de Monique malheureusement décédée)
=SIERREUR(INDEX(I$2:I$3873;EQUIV(PETITE.VALEUR(SI((NB.SI(N$1:N1;I$2:I$3873)=0)*(I$2:I$3873<>"");NB.SI(I$2:I$3873;"<"&I$2:I$3873));1);SI(I$2:I$3873<>"";NB.SI(I$2:I$3873;"<"&I$2:I$3873));0));"")
Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTREE puis à recopier vers le base jusque la ligne 127 dans votre fichier.
Les valeurs trouvées en colonne I restent bien entend
Cela va ramer si vous n'avez pas un processeur actuel et si vous n'avez pas de mémoire RAM.
Si ok pensez à
Ca fonctionne!
merci pour la formule!
Rechercher des sujets similaires à "formule specifique references structurees"
