Mise à jour du fichier
Je me retrouve dans une situation un peu compliquer pour moi
J'ai mon client (Orange) me demande de travailler sur un nouveau fichier Excel qui se nomme CRM_U
J'ai par votre aide créer un fichier Excel nommé (Extraction crmu.xlsm) qui extrait les donnes sur le fichier d'orange (CRM_U).
Je vous remercie pour votre aide car j'ai utilisé ce fichier plus de trois ans, cela m'a vraiment été utile.
Le problème c'est que les cellules concernées à une valeur à l'intérieur qui fait que l'extraction ne se fait pas correctement.
Les donnes en D5 dans le fichier CRM_U doit être extrait dans le fichier (Extraction crmu.xlsm). De ce fait, les données n'apparaissent pas
Je vous joins les deux fichiers pour mieux comprendre le problème
Il faut créer un dossier
C:\Users\NAME\Desktop\Extraction crmu
Mettre le fichier CRM_U à l'intérieur du dossier
Utiliser le fichier Extraction crmu.xlsm en cliquant sur extraction en K1
Il faut comprendre que parfois, j'ai plus de 80 fichiers à extraire
Je vous remercie vraiment de me venir en aide
21crmu.xlsm (35.87 Ko)
22extraction-crmu.zip (348.44 Ko)
Edit modo : corrigé orthographe titre sujet
Ci joint ma solution...
  Dim WbSource As Workbook
  Dim ShEnTete As Worksheet
  Dim Chemin As String, Fichier As String
  Dim LigneEnCours As Long
    Set ShEnTete = Sheets("En tête")
         LigneEnCours = 2
         Chemin = "C:\Users\Jamel\Desktop\Extraction crmu\" 'saisir le chemin complet du dossier où se trouvent les fichiers
         Fichier = Dir(Chemin & "*.*") ' Premier fichier
         Range("A2").Select 'Sélection de la cellule A10
         Selection.Interior.ColorIndex = 2 'Arrière-plan de couleur 4
         Do While Fichier <> ""
            Set WbSource = Workbooks.Open(Filename:=Chemin & Fichier)
            With WbSource
                 ShEnTete.Cells(LigneEnCours, 1) = .Sheets(1).Range("D5").Value
                 ShEnTete.Cells(LigneEnCours, 2) = .Sheets(1).Range("D7").Value
                 ShEnTete.Cells(LigneEnCours, 8) = .Sheets(1).Range("D33").Value
                 ShEnTete.Cells(LigneEnCours, 9) = .Sheets(1).Range("D33").Value
                 ShEnTete.Cells(LigneEnCours, 10) = .Sheets(1).Range("B48").Value
                 .Close savechanges:=False
            Set WbSource = Nothing
            LigneEnCours = LigneEnCours + 1
            Fichier = Dir ' Fichier suivant
         Loop
    Set ShEnTete = Nothing
A+ François
Bonjour François,
Merci beaucoup de ton retour, cela fonctionne très bien.
Mais, à chaque extraction, une casse s'ouvre et me demande une mise ajour, une fois que je clique sur mise ajour une autre casse s'ouvre, me demande de continuer
Je vous joins les deux captures d'écran
pour mieux comprendre, cela pour chaque extraction avec plus de 80 fichiers
peut-on détourner ce problème ?
Merci beaucoup de ton aide
2023 06 27 14 04 52 2023 06 27 14 05 58
J'ai supprimé toutes les liaisons
20extraction-crmu.zip (347.72 Ko)
A+ François
Rapide la réponse merci beaucoup
Hélas les deux fenêtres s'ouvrent toujours comme dans les captures d'écran
le mien ne le fait pas?
A+ François
Bonjour François
Merci d'avoir pris le temps de résoudre mon problème
Tu pense que le problème peut venir d'où ??
Ca vient d'une liaison que je n'ai pas
essaie cette macro
Sub SupprimerLiaisons()
'par Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com/ )
Dim Liaisons As Variant
Liaisons = ActiveWorkbook.LinkSources(Type:=xlLinkTypeExcelLinks)
If IsEmpty(Liaisons) = True Then Exit Sub
For LiaisonsTrouvee = 1 To UBound(Liaisons)
ActiveWorkbook.BreakLink _
Next LiaisonsTrouvee
A+ François
Le fichier Excel CRM_U a plusieurs feuils que j'ai supprimés, car le poids du fichier ne me permet pas de l'envoyer.
Peut-être que le problème vient des feuils manquants ?
J'ai testé la macro cela ne fonctionne pas
Merci encore
J'ai trouvé une solution pour t'envoyer le fichier CRM_U en entier
Il y a
Un classeur, CRM_U
Un classeur Liste
En sachant que le classeur Liste vient s'ajouter au classeur CRM_U,
J'ai procédé ainsi pour que le poids soit moins important.
J'espère que cela va pouvoir te venir en aide
Encore merci
28lieste.zip (1.44 Mo)
Regarde déjà le gestionnaire de nom du fichier que tu m'as envoyé...
Il y a plein de liaison....
J'ai ajouté une suppression des alertes...
18extraction-crmu.zip (353.11 Ko)
A+ François
Bonjour Français
Merci beaucoup de prendre encore de ton temps pour résoudre mon problème
Hélas, j'ai toujours les deux fenêtres qui s'ouvrent comme dans les deux captures que je t'ai envoyées
je suis obligé de cliquer sur ne pas mettre ajour pour extraire sans erreurs les extractions suivantes
As tu regardé le gestionnaire de nom
A+ François
J'ai regardé gestionnaire de nom, je dois chercher quoi exactement parce que là, je suis vraiment perdu
Ligne du site=#REF!
liste_Adresse=[classeur1....
les liaisons sur le fichier g000994-00000009a1-fra00200098-crmu-230623.xlsm sont
A+ François
Bonsoir
Vraiment merci de me répondre encore et encore
Mais, je ne suis pas sûr de pouvoir réussir sans plus de précision
Mon expérience s'arrête ici
Encore merci pour tout
Rechercher des sujets similaires à "mise jour fichier"
