Save as + nom fichier
Bonjour le forum
Je voudrais que mon fichier se "save-as" via un bouton dans un sous répertoire
Pour info le répertoire serais c:\MonFichier
Sous_répertoire MonFichier_Sheet1-C5_Sheet1-C6
Nom de fichier MonFichier_Sheet1-C5_Sheet1-C6_date_heure
J'ai essayé en prenant un exemple et en essayant d'adapter mais je ne suis pas très doué.
Pourriez-vous m'aider svp.
Pour info voici la soupe que j'ai faite...
Dans Module2
' Répertoire de sauvegarde
Public Sub DefinitionCheminNomFichier(ByRef RepertoryPath$, ByRef FileName$)
  RepertoryPath = "C:\MIKE\Devis " & Sheets("Maison type").Range("C5").Text & " " & Sheets("Maison type").Range("C6").Text
  ' Vérifier si chemin existe avec l'année, sinon le créer
  If Dir(RepertoryPath, vbDirectory) = "" Then MkDir RepertoryPath
  ' Chemin définitif
  RepertoryPath = RepertoryPath & "\"
  ' Vérifier si chemin existe, sinon le créer
  ' Nom du fichier
  FileName = "Devis_" & Sheets("Maison type").Range("C5").Text & " " & Sheets("Maison type").Range("C6").Text & "_" & Format(Date, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Time, "hh-mm")
Dans Module1
' Sauvegarde fichier excel
Private Sub SauverExcel()
Dim RepertoryPath As String, FileName As String
Dim Rep As Integer
Dim Ws1 As Worksheet
Dim Ws2 As Worksheet
' Définition du chemin et nom du fichier
Call Module2.DefinitionCheminNomFichier(RepertoryPath, FileName)
' Si le répertoire demandé n'existe pas (voir procédure "DefinitionCheminNomFichier") on le créé
RepertoryPath = "C:\MIKE\Devis " & Sheets("Maison type").Range("C5").Text & " " & Sheets("Maison type").Range("C6").Text & "\"
ActiveWorkbook.SaveAs FileName:="Devis_" & Sheets("Maison type").Range("C5").Text & " " & Sheets("Maison type").Range("C6").Text & "_" & Format(Date, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Time, "hh-mm")
Bonjour Heavy_B,
En espérant avoir bien compris ta demande
Je te propose le code suivant :
Sub DefinitionCheminNomFichier()
 'Identification du répertoire de sauvegarde
  ' Nom du fichier
    'Enregistrer-sous
    ActiveWorkbook.SaveAs (RepertoryPath & FileName)
Bonjour Shadoz,
Désolé de la réponse tardive mais j'avais pas mal de chose à faire et je n'ai eu le temps que maintenant de regarder à ce que tu as fait.
Je viens de tester et cela marche parfaitement, je pense que je cherche parfois trop loin...
Un très grand merci pour la solution.
Rechercher des sujets similaires à "save nom fichier"
