Formule insertion image depuis Gdrive
Salut tout le monde
Je viens de me mettre à Gsheet pour aider un pote et j'ai besoin d'aide :)
Le but est simplement d'afficher une image quand une clique sur une case (plus exactement des cartes Magic de l'extension SDA du moment), donc il y a plusieurs lignes qui doivent faire afficher plusieurs images.
Donc pour commencer j'ai pris des liens d'images sur des sites de cartes et j'ai mis une formule de type
 "=IMAGE(S3;3)"
Sur chaque ligne y a une case avec la référence de lien par exemple "https://www.play-in.com/images/cartes/mtg_lor/imported_banish_from_edoras115283.png" et quand on clique sur une ligne, cela vient copier en S3 cette valeur qui mets donc à jour l'image.
Jusque la pas de souci en fait mais après ça on a voulu stocker des images aussi sur Gdrive pour éviter tout souci de pointer vers des liens qui peuvent mourir.. et c'est la que cela ne fonctionne plus :(
J'ai copier le lien dans le menu "partager" en faisant un clic droit sur les images et je l'ai mis à la place des liens pointant vers le site internet mais cela ne fonctionne pas.
J'ai lu en cherchant sur le net qu'il fallait avoir tous les droits donc j'ai mis en Editeur pour tous les utilisateurs (du moins j'imagine que c'est de ça que les gens parlaient mais ne maitrisant pas du tout gsheet peut être que je me trompe d'endroit), mais cela n'a rien changé:
partage
Après j'ai aussi lu que le lien de base n'était pas fait pour ce genre de chose et qu'il fallait le modifier en remplaçant le terme "open?id" par "uc?export=download&id" dans le lien de partage mais la je sèche car quand je copie les liens de partage j'ai des liens de ce style:
https://drive.google.com/file/d/XXXXXXXX/view?usp=sharing
Avec XXX = l'ID de chaque image si j'ai bien compris le principe... donc pas de terme "open?id".
J'ai bien tenté de bidouiller des choses du genre:
=image("https://drive.google.com/open?id=XXXXXXXX";3)
Alors cela ne remonte pas d'erreur mais rien ne s'affiche dans la case, cela reste tout blanc.
Merci d'avance pour votre aide ou s'il y a une meilleur solution pour afficher des images stocker sur un gdrive via une formule dans une gsheet ^^
Si cela n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire!
L'URL à utiliser est celle-ci :
https://drive.google.com/uc?id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
super merci Sébastien!
Y a de la doc la dessus ou faut le trouver en testant plein de chose? ^^
Il y a plein de doc pour Google Sheets et Apps Script.
Par contre pour ton problème en particulier je ne sais pas, j'ai juste fait une recherche Google
Bin merde alors j'avais cherché quelques temps sur le net pourtant aussi! désolé du dérangement :(
Pas de soucis, le forum est là pour ça
Rechercher des sujets similaires à "formule insertion image gdrive"
