Erreur 1004 methode activeprinter
Merci mais c’est de base ce que j’ai pris en compte au début mais je l’ai remplacé car cela ne fonctionnait pas pour autant
Vous avez une solution plus simple puisque vous imprimez des images, c'est d'utiliser la fonction impression de la visionneuse Windows (si disponible) avec ses paramètres :
Sub imprimer_pdf(chemin_fichier As String, nom_fichier As String)
    Dim nom_image As String
    Const imprimante_pdf As String = "Adobe PDF"
    '// impression via imprimante PDF
    nom_image = chemin_fichier & "\" & nom_fichier
    CreateObject("Shell.Application").ShellExecute "rundll32.exe", "C:\WINDOWS\System32\shimgvw.dll,ImageView_PrintTo /pt " & Chr(34) & nom_image & Chr(34) & " " & Chr(34) & imprimante_pdf & Chr(34), "", "open", 1
Bonjour et merci pour ce nouveau code.
J'ai tenté et cela ne génère aucune erreur. Toutefois je n'ai pas l'impression que cela ne fasse quoi que ce soit et qui plus est je ne sais pas ou irait le fichier...
re,
avez-vous un exemple de votre fichier (BMP,JPG,...) à imprimer ?
je tiens à préciser tout d'abord qu'avec le code de thev sans passer par la visionneuse mais par print to pdf la conversion se fait tres bien , c'est juste que le retour à l'imprimante intitiale ne se fait pas via
       If Application.ActivePrinter Like "*" Then imprimante.SetDefaultPrinter: Exit For
pour le fichier je prends pour le moment n'importe quel jpeg car je l'upload via bouton et l'operation de conversion se fait directement apres l'upload
je connais pourtant le nom exact de l'imprimante qui est une imprimante réseau d'entreprise
re,
si vous sauvegardez l'activeprinter dans un variable ???
Sub test()
     strCurrentPrinter = Application.ActivePrinter     'le printer avant le job
     imprimer_pdf ThisWorkbook.Path, "test.bmp"     'chemin et nom du fichier à  imprimer vers pdf
     Application.ActivePrinter = strCurrentPrinter     'retour au premier printer
merci justement c'est que j'ai tenté de mettre en palce avec le code de thev mais cela ne fonctionnait pas
En y réfléchissant, je pense que le problème vient du fait que seules sont énumérées les imprimantes locales. Essayer cette modif pour voir si votre imprimante réseau est listée. Le MsgBox devrait afficher votre imprimante réseau si le code est correct :
    'restauration imprimante par défaut
    Set imprimantes = WMIservice.ExecQuery("Select * from From Win32_Printer Where Local = FALSE")
    For Each imprimante In imprimantes
        MsgBox imprimante.Caption
        If Application.ActivePrinter Like imprimante.Caption & "*" Then imprimante.SetDefaultPrinter: Exit For
    Next imprimante
Chez moi, ça fonctionne bien. Vérifiez tout de même que nom_image est bien correct via MsgBox.
    Const imprimante_pdf As String = "Microsoft Print to PDF"
    MsgBox nom_image
merci, effectivement le problème venait que le nom de l'image comprenait le chemin d'accès avec
toutefois cela coupe les images importées lors de la conversion et j'ai testé plusieurs images...
votre autre méthode semble etre la meilleure pour le moment meme si l'imprimante par défaut initial ne revient pas
Vous avez essayé le code spécifique à la reconnaissance d'une imprimante réseau que je vous ai soumis ?
oui et cela ne fonctionne pas et laisse l'imprimante microsoft print to pdf par défaut
reconnait-il l'imprimante réseau via le msgbox ?
en fait après re tentative cela change bien d'imprimante mais ne sélectionne pas la bonne. En effet cela prend en imprimante: Microsoft XPS Document Writer au lieu de mon imprimante Mes_impressionsPOC sur vms-whatdoc
Auriez vous une autre méthode à me proposer ?
merci par avance et bonne soirée
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Votre imprimante réseau "\\vms_whatdoc\Mes_impressionsPOC" s'affiche t-elle avec le code ci-dessous
    Dim WMIservice As Object, imprimantes As Object, imprimante As Object
    Next imprimante
ce code me renvoi une erreur d’exécution 91: variable objet ou variable de bloc with non definie
signalé à cette ligne
Effectivement, il manque une instruction
    Set WMIservice = GetObject("winmgmts:\\" & "." & "\root\cimv2")
    Set imprimantes = WMIservice.ExecQuery("Select * from Win32_Printer Where Local = FALSE")
    Next imprimante
Bonsoir Thev
Juste comme ça, je suis de passage
Pourquoi utiliser un Sub avec des paramètres alors que tu ne t'en sers pas
Bonjour Bruno,
C'est juste que je suis resté dans la continuité de mon code fourni au début de mon intervention. Pour le test de détection de l' imprimante réseau, ce n'est évidemment pas nécessaire.
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 methode activeprinter"
