Insérer photos: problème de positionnement et dimensionnement aleatoire
J'ai une macro qui insère des photos dans des feuilles excel. Le but est de positionner une photo dans chacune des cellules en dimensionnant la photo a la hauteur de la cellule en respectant les proportions.
J'insère d'abord la photo en taille réelle puis je la redimensionne.
Le problème est que cela fonctionne sur certaines feuilles mais pas toutes.
Ci-dessous un exemple ou cela fonctionne bien:
Et la un autre ou l'on voit que les photos sont centrées sur la cellule et plus hautes:
Ci-dessous la partie de la macro correspondante:
    varSheetsCount = Sheets.Count
    For i = 4 To varSheetsCount
        Sheets(i).Activate
        varRowCount = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Rows("11:" & varRowCount).RowHeight = 400
        For i_line = 11 To varRowCount
            With ActiveSheet
                Cells(i_line, 1).Select
                varNameAndPath = Cells(i_line, 1)
                With Selection
                    posHeight = .Height
                    posLeft = .Left
                    posTop = .Top
                Dim shp As Shape
                Set shp = .Shapes.AddPicture(varNameAndPath, msoFalse, msoCTrue, ActiveCell.Left, ActiveCell.Top, -1, -1)
                With shp
                    .LockAspectRatio = True
                    .Height = 400
                    .Left = posLeft
                    .Top = posTop
        Next i_line
Est-ce que je passe a cote de quelque chose?
Merci d'avance.
Gilles
bonjour Gilles_Iceman, Ce "LockaspectRatio" peut-être que vous le voulez false ?
Avec true, on ne peut pas adapter les 2 dimensions à la cellule, oubien l'un ou l'autre sera trop grand/trop petit.
    Dim c, shp
     i_line = 10
     With ActiveSheet
          Set c = Cells(i_line, 1)
          varNameAndPath = c.Value
          Set shp = .Shapes.AddPicture(varNameAndPath, msoFalse, msoCTrue, c.Left, c.Top, c.Offset(, 1).Left - c.Left, c.Offset(1).Top - c.Top)
          shp.LockAspectRatio = False        'True ou false ????
ou
  Dim c, shp
     i_line = 10
     With ActiveSheet
          With .Shapes.AddPicture(varNameAndPath, msoFalse, msoCTrue, c.Left, c.Top, -1, -1)
               .LockAspectRatio = true      'ne pas déformer le photo et c'est "width" qui décide !!
               .Width = c.Offset(, 1).Left - c.Left
               '.Height = c.Offset(1).Top - c.Top
re,
ou comme ça ?
   Dim c, shp, dWidth, dHeight
     i_line = 10
     With ActiveSheet
               dWidth = .Width / (c.Offset(, 1).Left - c.Left)
               dHeight = .Height / (c.Offset(1).Top - c.Top)
               .LockAspectRatio = True       'déformer le photo ???
               If dWidth >= dHeight Then
Rechercher des sujets similaires à "inserer photos probleme positionnement dimensionnement aleatoire"
