Formule pour copier une cellule + la note associée
Connaissez vous une astuce afin de copier une cellule d'une feuille à une autre sans perdre la note associée?
D'autant plus que je souhaite faire un calcul sur le contenu au passage.
Sur le fichier en PJ, je souhaite :
- copier la cellule A1 de le feuille 1
- multiplier le contenu par 1.2
- coller le résultat en feuille 2 mais sans perdre la note associée
Nicolas
Bonjour, vous entendez quoi par "Sans perdre la note associée" ?
récupérer la Note + le résultat du calcul dans la même cellule ?
=SI(Feuil1!A1="";"";"Note : "&Feuil1!A1&" - "&Feuil1!A1*1.2)
Sur A1 de la Feuil1, j'ai crée une note (clic droit / ajouter note).
La valeur de A1 Feuil1 = 10 (avec une note)
Je souhaite que A1 Feuil2 = 10*1.2 (avec la même note)
Je ne pense pas qu'une formule puisse récupérer un commentaire d'une cellule.
c'est plus de la mise en forme vous pouvez donc une fois votre formule terminée
faire un copié des infos de l'onget 1 puis dans l'onglet 2 faire collage spécial option : "commentaires".
vous récuperez alors votre notes dans l'onglet 2.
ok merci Xmenpl.
Dommage car ça va poser problème dans mon cas.
Car en plus de ça je décale la colonne lors du collage...
Je copie A1 Feuil1 et je vais coller en B1 Feuil2 par exemple.
Alors je peux me positionner sur B1 lors du collage, pas de problème, mais parfois je rajoute des colonnes intermédiaires sur la Feuil2 donc je vais devoir faire le collage des notes en plusieurs fois:
De B1 à F1 puis un autre collage de J1 à N1, etc...
Aux experts de Visual Basic, y a t'il moyen de récupérer l'attribut "Note" d'une cellule ?
Encore merci
Pour compléter le sujet, j'ai trouvé une solution en utilisant une macro avec le code suivant :
Sheets("Feuil1").Select
Range("H5:R66").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
Range("I5").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteComments, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Rechercher des sujets similaires à "formule copier note associee"
