Faire évoluer ma macro pour passer d'une colonne à 6 colonne (point 10
Grace à mon précédent post et l'aide obtenu sur ce forum j ai réussi à convertir les points 5' en Watt en point 10 et 30 en restant sur une colonne
Là je cherche à rajouter une macro qui me donnerait le format 10 MINUTES une heure par ligne au lieu de 1 point par ligne
LA MACRO ACTUELLE
FORMAT SOUHAITE
dd
DateTRAVAIL
01/01/2022 00:00488508490494495479
01/01/2022 01:00477482486504505545
01/01/2022 02:00494474468475483484
01/01/2022 03:00480477470466469477
01/01/2022 04:00480539497478487489
01/01/2022 05:00484486484495498493
01/01/2022 06:00499499496548527508
01/01/2022 07:00507515519513514520
01/01/2022 08:00520538534540533577
01/01/2022 09:00557531540543525526
01/01/2022 10:00528523529541534569
La macro actuelle que j utilse
Sub CONV10()
Set ws = Sheets.Add
With Sheets("test")
.Range("A1").Resize(, 3).Copy ws.Range("A1")
ws.Columns(1).NumberFormat = "dd/mm/yy"
ws.Columns(2).NumberFormat = "hh:mm"
k = 1
dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To dl Step 2
k = k + 1
ws.Cells(k, 1) = .Cells(i, 1)
ws.Cells(k, 2) = .Cells(i + 0, 2)
ws.Cells(k, 3) = Round(Application.WorksheetFunction.Average(.Cells(i, 3).Resize(3, 1)) / 1000, 1)
Mille merci par avance et bonne journée
Si j'ai bien compris, essayez ceci:
Sub CONV10_En_Colonnes()
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, m As Long, h As Long, dl As Long
    Set ws = Sheets.Add
    With Sheets("test")
        ws.Range("A2:B2") = Array("Date", "TRAVAIL")
        With ws.Columns(1)
            .NumberFormat = "dd/mm/yy hh:mm"
            .ColumnWidth = 20
        k = 2
        m = 2
        h = 2
            k = k + 1
            If .Cells(h, 3) = "" Then Exit Sub
            ws.Cells(k, 1) = .Cells(h, 1) + .Cells(h, 2)
            For j = 2 To 7
                ws.Cells(k, j) = Round(Application.WorksheetFunction.Average(.Cells(m, 3).Resize(3, 1)) / 1000, 1)
                m = m + 2
            Next j
            h = h + 12
    Set ws = Nothing
Cdlt
Format attenduBonjour à tous
merci Arturo83 C'est presque que cela
Il y a juste la première colonne que je dois scinder en deux
je pense que je dois modifier cette partie là mais je n'y arrive pase
h Sheets("test")
With ws.Columns(1)
.ColumnWidth = 20
Format attendu
Date
01/01/22 00:00
01/01/22 01:00
01/01/22 02:00
Date de la mesureHeure de la mesure
01/01/2200:00
01/01/2200:10
01/01/2200:20
Ceci:
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Sheets.Add
    With Sheets("test")
        ws.Range("A2:C2") = Array("Date", "Heure", "TRAVAIL")
        With ws.Columns(1)
            .ColumnWidth = 20
        With ws.Columns(2)
            .ColumnWidth = 20
        k = 2
        m = 2
        h = 2
            k = k + 1
            ws.Cells(k, 2) = .Cells(h, 2)
            For j = 3 To 8
                m = m + 2
            Next j
            h = h + 12
    Set ws = Nothing
Cdlt
Top
Merci Arturo83;
Je vais affiner ma macro et je la posterai
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "evoluer macro passer colonne point"
