VBA Excel import appointment des calendriers partagés outlook
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
J'obtiens "-calendrier" sans avoir le nom du calendrier du propriétaire du calendrier partagé.
Vous pouvez essayer de modifier cette instruction :
ref_calendrier = calendrier.Parent.Name & "-" & calendrier.Name
comme ceci :
ref_calendrier = calendrier.Name & "-" & calendrier.store.DisplayName
Avec le Debug.Print j'obtiens :
des numéros ID du type 0000000EFCD etc etc
et des \\\Calendar
En ce qui concerne les dates j'ai toujours l'inversion.
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Vous avez appliqué cette modif ?
'// initialisation feuille "Calend"
With ThisWorkbook.Sheets("calend")
.Cells.ClearContents
.Columns("B:C").NumberFormat = "m/d/yyyy"
.Range("A1:E1").Value2 = Array("Sujet", "Début", "Fin", "Emplacement", "Nom")
Vous avez essayé cette instruction ?
J'ai appliqué l'instruction mais les dates sont toujours inversé
En ce qui concerne le nom des calendrier j'ai également essayé l'instruction, mais il une erreur 91 de variable objet ou variable de bloc with non définie
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Votre version d'Excel est-elle bien en français ??
J'ai réussi avec cela pour les noms :
ref_calendrier = calendrier_dossier.DisplayName
J'ai toujours mon inversion de date.
Et sans vouloir abuser, est-il possible de trier par date de début ?
Merci à vous.
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Encore une fois, j'ai l'impression que vous avez une version d'Excel en anglais ... Ce qui implique un changement de l'instruction de formatage de date.
Je crois que les date se formate bien dès lors qu'il y a une heure de début et fin de rendez-vous, sinon les dates s'inversent.
ma version d'Excel est en français, j'ai vérifié dans options langus
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
ajouter l''instruction de tri dans ce groupe d'instructions :
'// remplissage de la feuille à partir des rdvs stockés
If UBound(tb) > -1 Then .Range("A2").Resize(UBound(tb) + 1, 5).Value = Application.Index(tb, 0, 0) _
Else MsgBox "pas de rdvts trouvés"
.UsedRange.Sort key1:=.Range("B2"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Les dates inversées sont-elle alignées à droite au niveau de la cellule qui contient, autrement dit sont-elles bien reconnues comme des dates ?
Oui elles sont alignées à droite.
De plus je viens de m'apercevoir que sur les dates inversées, les heures ne s'affichent pas.
Quand je regarde le format de la cellule celle-ci est en date avec un format type *14/03/2012
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Donnez des exemples de vos dates inversées
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Exemples de dates inversées pour une recherche 04/06/2023 au 09/06/2023.
Quelles sont ces dates ? ça ne parait pas évident.
De plus certaines dates apparaissent alors qu'elles ne sont pas dans le champ de recherche (exemple22/01/2021)
Il doit s'agir de rendez-vous périodiques car le filtrage n'agit pas sur ce type de rendez-vous.
Oui il s'agit de rendez-vous périodiques.
Je ne sais pas comment faire pour régler ce problème de dates. Il ne reste plus que cela et ça serait parfait.
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Vous pourriez apporter cette modification dans le groupe d'instructions ci-dessous
'analyse des rdvts trouvés
For Each olApt In rdvts_trouvés
If (olApt.Subject <> "?PRESENT" And olApt.Subject <> "PRESENT") Then
If Not olApt.IsRecurring Then
ReDim Preserve tb(NextRow)
ref_calendrier = calendrier.Name & "-" & calendrier_dossier.DisplayName
tb(NextRow) = Array(olApt.Subject, olApt.Start, olApt.End, olApt.Location, ref_calendrier)
NextRow = NextRow + 1
Date_rdvt = DateSerial(Year(Date), olApt.GetRecurrencePattern.MonthOfYear, olApt.GetRecurrencePattern.DayOfMonth)
If Date_rdvt >= FromDate And Date_rdvt <= ToDate Then
tb(NextRow) = Array(olApt.Subject, Date_rdvt, "", olApt.Location, ref_calendrier)
Next olApt
Return
J'ai finalement réussi à importer avec les dates non inversées, avec le code ci-dessous.
Est-il possible de tagué les rendez-vous périodiques ?
Est-il possible de supprimer les rendez-vous annulés ?
Merci à vous.
Sub lister_rdvs()
'Constantes Outlook
Const olFolderCalendar As Byte = 9
Const olExchange As Byte = 0
Const olAppointmentItem = 1
Dim OLApp As Object, OLExp As Object
Dim module As NavigationModule
Dim module_calendrier As CalendarModule
Dim groupe_calendriers As NavigationGroup
Dim calendrier_dossier As NavigationFolder
Dim calendrier As Folder
Dim filtre As String, ref_calendrier As String
Dim rdvts_trouvés As Object, olApt As Object
Dim NextRow As Long
Dim FromDate As Date, ToDate As Date
Dim tb(): tb = Array("")
'// assignation application Outlook et explorateur
Set OLApp = CreateObject("Outlook.Application")
' si OutLook n'est pas ouvert .....................
If OLApp.Explorers.Count = 0 Then
OLApp.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Display
OLApp.ActiveExplorer.WindowState = olMinimized
Set OLExp = OLApp.ActiveExplorer
'// assignation fourchette de dates
FromDate = InputBox("Date de début ")
ToDate = InputBox("Date de fin")
.Columns("B:C").NumberFormat = "mm/d/YYYY hh:mm"
'// exploration des calendriers
For Each module In OLExp.NavigationPane.Modules
If module.Class = olCalendarModule Then
For Each groupe_calendriers In module.NavigationGroups
For Each calendrier_dossier In groupe_calendriers.NavigationFolders
'assignation du calendrier
Set calendrier = calendrier_dossier.Folder
'stockage rdvs du calendrier
GoSub Stockage_rdvts
Next calendrier_dossier
Next groupe_calendriers
Exit For
Next module
'// sortie procédure
Exit Sub
'// sous_procédure de stockage des rdvts dans un tableau selon filtre de dates
Stockage_rdvts:
'filtrage des rdvs correspondant à la fourchette de dates
filtre = "[Start] > '" & FromDate & "'" & "And" & "[Start] < '" & ToDate + 1 & "'"
Set rdvts_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre)
rdvts_trouvés.Sort "[Start]"
Debug.Print calendrier_dossier.DisplayName
Debug.Print olApt.Start
Next olApt
Return
- Messages
- 4'097
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
J'ai traité les rendez-vous périodiques et les réunions annulées et ajouté le tri sur la date de début
ci-dessous code complet :
Sub lister_rdvs()
'Constantes Outlook
Const olCalendarModule = 159
Const olFolderInbox As Byte = 6
Const olMinimized As Byte = 1
Const olNonMeeting As Byte = 0
Const olMeetingCanceled As Byte = 5
'Variables Outlook
Dim module As Object
Dim module_calendrier As Object
Dim groupe_calendriers As Object
Dim calendrier_navigation As Object
Dim calendrier As Object
Dim NextRow As Long
Dim ligne As Range
Dim Date_rdvt As Date
FromDate = CDate(InputBox("Date de début (format: dd/mm/yyyy)"))
ToDate = CDate(InputBox("Date de fin(format: dd/mm/yyyy)"))
For Each calendrier_navigation In groupe_calendriers.NavigationFolders
Set calendrier = calendrier_navigation.folder
Next calendrier_navigation
Exit For
Next module
'remplissage feuille
'reconnaissance dates de début et de fin
For Each ligne In .UsedRange.Rows
If ligne.Row > 1 Then
ligne.Columns("B") = CDate(ligne.Columns("B"))
ligne.Columns("C") = CDate(ligne.Columns("C"))
Next ligne
'tri sur date début
Exit Sub
Stockage_rdvts:
If olApt.MeetingStatus <> olMeetingCanceled Then
ref_calendrier = calendrier_navigation.DisplayName
If Date_rdvt >= FromDate And Date_rdvt <= ToDate _
And olApt.MeetingStatus <> olMeetingCanceled Then
tb(NextRow) = Array(olApt.Subject, Date_rdvt, olApt.GetRecurrencePattern.PatternEndDate, olApt.Location, ref_calendrier)
Next olApt
Return
Je vous remercie beaucoup, la macro est opérationnelle.
J'ai encore un service à vous demander, est-il possible de mettre des bordures sur le tableau et de mettre un fond gris sur les données de la date du jour ?
Bonne journée.
