Comptage de point tournoi TAC-TIK
J'ai besoin d'aide pour le calcul des points d'un tournoi TAC-TIK.
Petite explication pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu de société.
C'est un jeu de stratégie et de chance qui ce joue en équipe de 2 contre 2 (ou plus). Le but est rentrer tous ces pions dans sa maison avant l'équipe adverse dans le temps imparti. Ce jeu se joue en 3 ou 4 manches de 25 à 35 min max par manche.
Le calcul des points ce fait comme suit:
l'équipe ayant rentrée tous ces pions gagne 2 points. Les perdant ne remporte que 1 point. Pour affiner le résultat final, surtout en cas d'égalité au points, on comptabilise le nombre de trou restant des pions adverse (perdant) pour rentrer ses pions dans sa maison. C'est ce qu'on appelle le SCORE. Il est donc négatif pour les perdants et positif pour les gagnants.
exemple: Table 1
-Gagnant équipe 1 = 2 points , SCORE 23
-Perdant équipe 6 = 1 point , SCORE -23
il peut y avoir également une égalité, dans le sens pas de gagnant. Dans ce cas, les 2 équipes ont 1 points et un SCORE négatif en fonction du nombre de trou restant de chaque équipe.
exemple: Table 2
-Perdant équipe 3 = 1 point , SCORE -8
-Perdant équipe 1 = 1 point , SCORE -55
dans ce cas, c'est un nul mais avec l'équipe 3 gagnante au SCORE car moins de trou restant.
les 2 équipes ne peuvent pas être gagnantes en même temps, donc 2 points pour chaque équipe est Impossible.
j'en arrive à ma demande. C'est de pouvoir automatiser la saisie des SCORE afin de perdre le moins de temps possible entre 2 manche.
j'ai essayé des méthodes avec FOR EACH, IsNumeric... mais pas du tout concluant.
J'espère que vous pourrez m'aider.
je vous joint un fichier avec des explications.
En espérant avoir été assez clair.
edit :
bonjour,
désolé, j'ai lu un trop rapidement tes explications avant de me rendre compte que ma question ne faisait pas de sens.
Bonjour h2so4,
merci pour tes questions:
1-"est-il possible d'avoir -50 (ou moins ) avec un match nul"
oui on peut avoir beaucoup moins de SCORE.
un plateau à 64 trous donc si les 4 pions ne sont pas sortie de la base, cela fait 64*4=256.
donc si on image de l'équipe n'a pu sortir aucun pions, c'est 256*2=512. L'équipe écope d'un SCORE de -256.
2-"est-ce qu' un score de -50 signifie-t-il automatiquement que l'autre équipe a gagné ?"
si c'est un match nul, comme dans mon explication, c'est l'équipe qui à le moins de SCORE qui l'emporte.
donc si une équipe à -8 et l'autre -50, c'est l'équipe qui à - 8 qui gagne car elle a moins de trou pour rentrer dans sa maison.
j'espère avoir été assez clair dans mon explication.
bonjour,
donc voici une proposition (via macro événementielle vba) et un remplissage automatique dans les cas où c'est possible.
si tu entres un 2, le 1 est mis automatiquement, si tu entres un score associé à un 2, le score pour le 1 est mis automatiquement
si tu entres un score associé à un 1, il est transformé en score négatif, si l'autre est vainqueur (2), le score positif correspondant lui est mis automatiquement.
il n'est pas possible d'introduire 2 vainqueurs, l'autre sera automatiquement perdant.
Edit : j'ajoute que chaque rencontre doit avoir le premier joueur sur un numéro de ligne impair et le second sur la ligne suivante.
super merci beaucoup h2so4.
je regarde ce soir et te tiens au courant dans la soirée.
Bonsoir à tous
un immense merci à h2so4
c'est exactement ce que je voulais.je l'ai adapté à mon fichier primaire et la macro fonctionne au poil...
Rechercher des sujets similaires à "comptage point tournoi tac tik"
