Comment renvoyer une valeur en fonction de deux métriques ?
Bonjour à tous, j'aurais besoin d'aide pour faire un petit programme hors VBA qui me permettrait de renvoyer une valeur selon deux métriques (je sais pas si j'utilise les bons termes).
En gros je m'explique :
On a dans un Onglet1 un tableau avec les départements en Colonne A, les n° de gamme de produit en ligne 1 et entre les deux le nom du commercial référent.
J'aimerais dans un onglet 2, faire un petit tableau 3x2 avec en en-tête "Département", "n°Gamme","Commercial" qui me permettrait via des listes déroulantes de choisir le département et le n°Gamme et qui me renverrait directement le nom du commercial associé via la liaison avec l'onglet 1.
Auriez-vous une idée de comment faire ?
Merci à tous.
Hello,
Envoie un petit fichier exemple et on verra ce qu’on peut faire :)
Salut Baroute et merci pour ton retour rapide : voici un exemple concocté pour l'occasion :)
Hello,
Une proposition =D
Ca a l'air top ! J'essaye tant bien que mal de l'adapter à mon tableau ca doit merder niveau n°l ou Colonne mais le plus gros du travail est fait.
Merci beaucoup pour ton aide et ta réactivité.
Hey,
Merci pour le retour,
Pour info, EQUIV permet de renvoyer un numéro de correspondance. Donc je cherche la colonne dans laquelle se trouve ton P0* et la ligne ou se trouve ton département. Et après je récupère cette info dans le tableau grâce à la fonction INDEX.
N'hésite pas à passer le sujet en résolu quand t'auras réussi ;)
C'est bon j'ai réussi, en fait j'avais une cellule fusionnée qui foutait le bazar en liaison A1 (entre la colonne A et la ligne 1)
Merci encore, résolu !
Rechercher des sujets similaires à "comment renvoyer valeur fonction deux metriques"
