Utiliser la fonction somme.si
Je reviens avec un 2ème problème, dans le fichier que je te joins je voudrais utiliser la fonction somme.si dans la feuille recap pour recapituler les activités liées à chacun des codes.
Lorsque j'utilise la fonction avec le code numérique de la colonne D comme critères ça marche.
Mais je souhaiterais utiliser comme critère cellule("contenu",ref cellule) pour ne pas avoir à saisir les codes à chaque fois; mais ça ne marche pas.
Si joint mon fichier en exemple.
Merci pour tout
Peut-être avec ceci en F2 :
=SOMME.SI(base!$B$2:$B$50000;$D2;base!$C$2:$C$50000)
Je te laisse adapter et tester
Parfait, merci pour tout, j'en ai eu des sueurs froides à chercher.
Vous êtes super gentils.
Je voudrais participer activement à ce forum, que faut-il faire?
Merci encore
re,
Pas très compliqué.
Tu te connectes régulièrement, tu prends connaissance des messages et en fonction de tes capacités, tu apportes une réponse.
Et tu découvriras au fil du temps qu'à répondre à des questions qu'on ne se serait pas posé tout seul, ou bien à lire les réponses des autres intervenants, on finit par progresser.
Voilou
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "utiliser fonction somme"
