Filtrer une listbox déjà remplie avec une Combobox
Bonjour le forum,
Je fais une fois de plus appel a vous pour votre aide qui est toujours au top.
J'ai une listeBox2 qui est rempli à l'aide d'un filtre dans une autre listebox1.
J'aimerais que la listbox2 soit encore filtrée à l'aide d'une combobox "Fournisseur" afin de faire un filtre selon le fournisseur.
Est-ce possible ?
Plus facile a comprendre en ouvrant mon fichier Excel.
30forum.xlsm (60.34 Ko)
Il y a un truc qui m'intrigue dans votre fichier. Les codes sont pratiquement identiques à ceux trouvés dans le fichier au départ de ce fil --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1136359
Du coup, juste pour comprendre, je me demande si jess1970 = lcn ? ou concidence ?
A moins que fichier vienne du site Boisgontier ?
Bonjour Dan,
C'est vrai qu'il ressemble beaucoup.
Il ne vient pas de chez Boisgontier. Je l'avais créer avec l'aide d'un collègue qui si connais beaucoup plus que moi, mais maintenant, il est a la retraite.
Du coup, je cherche dans mes bouquins et les forum.
Bah plutôt oui d'autant que celui dans l'autre fil venait du site en question
Pour votre demande :
1. Vous avez uniquement trois fournisseurs ou vous pouvez en avoir plus ?. Car si c'est le cas, il faudrait en tenir compte au chargement de l'USF
2. A quoi correspondent les listbox1 et listbox2. Listbox 1 = LB_Liste_ST ?
Pour le moment, il y en a que trois fournisseurs, mais ça peut changer...
ListBox1 importe les données de la feuille "BD" quand je sélectionne une ligne dans cette list, ça rempli la list2 avec les détails et quand je sélectionne une ligne de cette deuxième list, les détail apparaissent sur les textBox et les label qui représentent les données sur les images(que vous ne voyer pas).
Le nom "LB_Liste_ST" ListBox Sous-Traitants" est l'ancien nom, il faut que je le change.
C'est déjà un fichier que j' utilise, mais avec des modifications pour en faire un nouveau.
1. Votre projet semble avoir par un mot de passe
Si je vais dans l'éditeur VBA -> propriétés.on demande un mot de passe. Quel est-il ?
Car sans le connaitre je ne peux rien faire
Donc si on sélectionne "Vis réglable" la listbox LB_Liste_Contact prend les détails de la feuille Détails mais en fonction du fournisseur ?
La feuille BD sert aux commandes ? la feuille Détails contient un numéro d'article que l'on ne retrouve pas en feuille BD. Normal ?
Désolé mais j'essaie de comprendre le fonctionnement votre fichier.
Merci de passer du temps pour moi
Curieux le mot de passe, je l'ai retiré, mais c'est 1407 si jamais.
"Donc si on sélectionne "Vis réglable" la listbox LB_Liste_Contact prend les détails de la feuille Détails mais en fonction du fournisseur ?"
Non justement pas, il prend tout avec les 3 fournisseurs, c'est pour cela que j’aimerais choisir le fournisseur qui convient le mieux.
La feuille BD sert a avoir la liste du matériel ainsi que pour positionner dans les label des détails
2023 04 23 185928
Ok pour le mot de passe
Merci des explications. Très claires.
Je regarde cela.
Rem : c'est juste une pensée mais en voyant le chargement de la listbox1, je me demande pourquoi vous ne chargez pas l'USF depuis la feuille Details sachant que l'article existe bien puisque vous avez un fournisseur. Vous pourriez avoir un article qui existe dans la feuille BD et pas dans la feuille Détails car pas de fournisseur.
J'ai censuré le nom des fournisseur, mais au hasard. Alors c'est possible que les données soient incohérentes.
De plus, avec le premier filtre (par exemple "vis réglable") les 3 fournisseurs en possèdent
Ok. Mais la combo1 doit uniquement charger les fournisseurs connus pour l'article choisi dans la listbox1. Juste ?
Exact
Votre colonne R où vous mentionnez ligne est utilisée pour repérer la ligne utilisée. En gros cela remplace un numéro de ref. Juste ?
Quel sera le nom des LB_Liste_ST et LB_Liste_Contact ? Listbox1 et Listbox2 ?
Oui, juste la colonne R est la pour numéroter mes lignes.
Pour le nom des LB, je ferais le changement. C'est gentil, mais je suis géné par le travail que cela vous demande
Ok.
La difficulté est que vous avez une listbox qui contient plus de 10 colonnes et que lors de la sélection de votre combo, le code doit être adapté
Là vous auriez pu utiliser une listview en lieu et place les codes sont assez différents et la listview n'est utilisable que sous excel windows (impossible sous excel MAC)
Je travail sous Window, donc si vous penser que ça peut marcher avec Listview, vous pouvez faire le changement
Hum...avec la listview il faut refaire l'USF et les codes. Long travail...
Alors non, j'abuse trop. Si vous arrivez avec la Listbox, c'est OK pour moi
Ok. Voici les étapes à suivre pour remplacer vos codes :
1. Au dessus de vos codes, mettez ceci en lieu et place de ce que vous avez actuellement
Option Compare Text
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim ligArt As Integer
Dim choix()
2. Sub initialize (code pour l'instant mais cela pourrait changer plus tard).
Dim tablo As Collection
Dim cel As Range
Dim tb As ListObject
Dim item
Set f1 = Sheets("bd")
Set tb = f1.ListObjects(1)
With Me
    .LB_Liste_ST.List = tb.DataBodyRange.Value
    .LB_Liste_Contact.ColumnCount = 13 'nb colonnes de la listbox2
    .LB_Liste_Contact.ColumnWidths = "50;50;50;50;50;50;50;50;50;50;50;50;50" 'nb colonnes visibles
'------------------------sera peut être replacée ailleurs plus tard
Dim i As Integer, k As Integer
Dim TblTmp
TblTmp = tb.DataBodyRange.Value
For i = LBound(TblTmp) To UBound(TblTmp)
    ReDim Preserve choix(1 To i)
    For k = LBound(TblTmp) To UBound(TblTmp, 2)
       choix(i) = choix(i) & TblTmp(i, k) & "*"
    Next k
3. Sub LB_Liste_ST, : remplacez votre code par celui ci-dessous
Private Sub LB_Liste_ST_Click()
Dim cel As Range
Dim item
Me.DESIGNATION.Value = Me.LB_Liste_ST.List(LB_Liste_ST.ListIndex, 0)
Set f2 = Sheets("Détails")
Set tb = f2.ListObjects(1)
Set tablo = New Collection
Me.ComboBox1.Clear
Call efface
On Error Resume Next
With ThisWorkbook
    For Each cel In tb.ListColumns(2).DataBodyRange
        If cel.Offset(0, -1) = Me.DESIGNATION.Value Then
            tablo.Add cel.Value, CStr(cel.Value)
    Next cel
On Error GoTo 0
For Each item In tablo
    Me.ComboBox1.AddItem item
Next item
Faites déjà un test là dessus. Cela concerne le chargement de l'USF et de la combo en fonction de la listbox1
NB : je pense que vous devriez déjà penser à changer le nom de vos listbox....
EDIT : ajoutez aussi ce code
Private Sub efface()
Dim i As Byte
With Me
    .REF = vbNullString
    .TB_Nom_Contact = vbNullString
    For i = 0 To .LB_Liste_Contact.ColumnCount - 1
        .Controls("Textbox" & i + 50) = vbNullString
J'ai fait les changement, et pour le moment, tout va bien
Ok mais j'ai fait un changement dans mon post précédent sur la sub LB_Liste_click
Rajoutez aussi la procédure que j'ai mis dans mon post sous EDIT
Refaites un test et dites moi si ok
Désolé...
Rechercher des sujets similaires à "filtrer listbox deja remplie combobox"
