Erreur 103 et 400 sur deux boutons différents
Bonjour à toutes et à tous,
Ça fait 2 jours que je bug sur un problème. J'ai beau passer en revue toutes les lignes de mon code mais je ne trouve pas et je pense que d'être focalisé dessus n'aide pas non plus.
Je vous expose mon problème : J'ai différentes feuilles avec des boutons faisant apparaître des userform. Sur une des feuilles 2 boutons ne fonctionnent pas. Je vous joins le code de la feuille et celui de l'userforme si vous pouvez me dire d'où viens le le problème.
Merci beaucoup d'avance
VBA feuille :
Sub Afficher_Form_Ajout_Salarie()
With UF_Salaries
.TB_Paie.Text = ""
.TB_Nom.Text = ""
.TB_Prénom.Text = ""
.TB_Observations.Text = ""
.TB_Paie.SelStart = 0
.TB_Nom.SelStart = 0
.TB_Prénom.SelStart = 0
.TB_Observations.SelStart = 0
.TB_Paie.SelLength = Len(.TB_Paie.Value)
.TB_Nom.SelLength = Len(.TB_Nom.Value)
.TB_Prénom.SelLength = Len(.TB_Prénom.Value)
.TB_Observations.SelLength = Len(.TB_Nom.Value)
.CB_Service.RowSource = "Liste_Services"
.CB_Service.ListIndex = Evaluate("=MATCH(VD_Service,Liste_Services)-1")
.CB_Territoire.RowSource = "Liste_Territoires"
.CB_Territoire.ListIndex = Evaluate("=MATCH(VD_Territoire,Liste_Territoires)-1")
.Titre.Caption = "Ajouter un Salarié"
UF_Salaries.Show
Sub Afficher_Form_Modif_Salarie()
Dim Réponse, MaLigneSalarie As Integer
Dim MonNumPaie, MonNom, MonPrénom, MonService, MonTerritoire, MesObservations As String
MaLigneSalarie = ActiveCell.Row
'Vérifier qu'on est dans la plage des Salariés
If MaLigneSalarie < Range("Salarié").Row + 1 Or MaLigneSalarie > Range("Salarié").End(xlDown).Row Then
Réponse = MsgBox("Sélection incorrecte", vbOKOnly, "Modification de ligne")
If Réponse Then Exit Sub
With Worksheets("Salariés")
MonNumPaie = .Range("B" & MaLigneSalarie).Value
MonNom = .Range("C" & MaLigneSalarie).Value
MonPrénom = .Range("D" & MaLigneSalarie).Value
MonService = .Range("E" & MaLigneSalarie).Value
MonTerritoire = .Range("F" & MaLigneSalarie).Value
MesObservations = .Range("G" & MaLigneSalarie).Value
MonAncienSalarie = .Range("C" & MaLigneSalarie).Value & " " & .Range("D" & MaLigneSalarie).Value
With UF_Salaries
.TB_Paie = MonNumPaie
.TB_Nom.Text = MonNom
.TB_Prénom.Text = MonPrénom
.TB_Observations.Text = MesObservations
.CB_Service.Text = MonService
.CB_Territoire.Text = MonTerritoire
.TB_Nom.SetFocus
.Titre.Caption = "Modifier un Salarié"
UF_Salaries.Show
Sub Trier_Salarie()
Sheets("Salariés").Activate
Call Déprotéger
With Sheets("Salariés").Range("Salarié")
.Sort Key1:=ActiveCell, Order1:=xlAscending, Header:= _
xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortTextAsNumbers
Call Protéger
Sub Supprimer_Salarie()
Dim MesLignesSalarie, MaLigneSalarie, Réponse As Integer
Dim Message, MaCellule, Formule As String
On Error GoTo Supprimer_Erreur
Worksheets("Salariés").Activate
'Contrôler si sélection multiple
If Selection.Cells.Count > 1 Then
Réponse = MsgBox("Sélectionnez une seule cellule !", vbOKOnly, "Contrôle de suppression")
Exit Sub
MaCellule = "G" & ActiveCell.Row
'Interdire la suppression de la dernière ligne :
MaLigneSalarie = Range("Salarié").Row + 1 ' Worksheets("Paramètres").Range("Première_Ligne_Salarie").Value
Formule = "=CountA(Salariés!A:A)-CountA(Salariés!$A$1:$A$" & MaLigneSalarie - 1 & ")"
MesLignesSalarie = Evaluate(Formule)
If MesLignesSalarie = 1 Then
Réponse = MsgBox("Cette ligne sert de modèle : modifiez plutôt ses valeurs !", vbOKOnly, "Contrôle de suppression")
Exit Sub
'Interdire la suppression d'une cellule verrouillée :
If Worksheets("Salariés").Range(MaCellule).Locked = True Then
Réponse = MsgBox("Suppression de cette ligne non autorisée !", vbOKOnly, "Contrôle de suppression")
Exit Sub
'Interdire la suppression d'un salarié utilisée dans les Attributions (colonne F : Nombre d'attributions actives)
On Error Resume Next
MesLignesSalarie = .Range("F" & ActiveCell.Row).Value
If MesLignesSalarie <> 0 Then
Réponse = MsgBox("Suppression impossible : ce salarié est utilisé dans les attributions !", vbOKOnly, "Contrôle avant suppression")
If Réponse = vbOK Then Exit Sub
'Interdire la suppression d'une valeur par défaut:
'If Worksheets("Salariés").Range("A" & ActiveCell.Row).Value = Worksheets("Paramètres").Range("VD_Salarié").Value Then
' Réponse = MsgBox("Suppression de cette ligne non autorisée (valeur par défaut)!", vbOKOnly, "Contrôle de suppression")
' Exit Sub
'End If
'Suppression effective
Réponse = MsgBox("Voulez-vous réellement supprimer cette ligne ?", vbYesNo, "Suppression définitive d'une ligne")
Select Case Réponse
Case vbYes
Déprotéger
Selection.EntireRow.Delete
Protéger
End Select
Supprimer_Exit:
Exit Sub
Supprimer_Erreur:
Message = MsgBox(Error$)
Resume Supprimer_Exit
End SubVBA Userform : UF_Salaries
Private Sub Bouton_Annuler_Click()
Call Protéger
UF_Salaries.Hide
Private Sub Bouton_Valider_Click()
Dim MaLigneSalarie, MaLigneAttribution, Réponse As Integer
Dim MonNumPaie, MonNom, MonPrénom, MonService, MonTerritoire, MesObservations, MonSalarie, ModeLigne, Message As String
Dim Formule As String
If Me.Titre.Caption = "Ajouter un Salarié" Then
' AJOUT *******************************************************
ModeLigne = "Ajout"
'MODIF *******************************************************
ModeLigne = "Modif"
'Contrôles
If Not Len(Me.TB_Paie.Value) > 0 Then
Message = "Veuillez entrer un nom valide !"
Réponse = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Controle de saisie")
Me.TB_Paie.SetFocus
Exit Sub
If Not Len(Me.TB_Nom.Value) > 0 Then
Me.TB_Nom.SetFocus
Exit Sub
If Not Len(Me.CB_Service.Value) > 0 Then
Message = "Veuillez entrer un service valide !"
Me.CB_Service.SetFocus
Exit Sub
If Not Len(Me.CB_Territoire.Value) > 0 Then
Me.CB_Territoire.SetFocus
Exit Sub
MonNumPaie = Me.TB_Paie.Value
MonNom = Me.TB_Nom.Value
MonPrénom = Me.TB_Prénom.Value
MonService = Me.CB_Service.Value
MonTerritoire = Me.CB_Territoire.Value
MesObservations = Me.TB_Observations.Value
UF_Salaries.Hide
Call Déprotéger
'Si on est en mode Ajout, on insère une ligne
If ModeLigne = "Ajout" Then
.Rows(MaLigneSalarie).Select
Selection.Copy
Selection.Insert Shift:=xlDown
Selection.ClearContents
'Numéro de Paie (colonne B)
.Range("B" & MaLigneSalarie).Value = MonNumPaie
'Nom (colonne C)
.Range("C" & MaLigneSalarie).Value = MonNom
'Prénom (colonne D)
.Range("D" & MaLigneSalarie).Value = MonPrénom
'Service (colonne E)
.Range("E" & MaLigneSalarie).Value = MonService
'Territoire (colonne F)
.Range("F" & MaLigneSalarie).Value = MonTerritoire
'Observations (colonne G)
.Range("G" & MaLigneSalarie).Value = MesObservations
'Identité (colonne A) : =C6&" "&D6
Formule = "=C" & MaLigneSalarie & "&" & Chr(34) & " " & Chr(34) & "&" & "D" & MaLigneSalarie
.Range("A" & MaLigneSalarie).Formula = Formule
'Nombre d'attributions actives (colonne H)
'=SOMME.SI.ENS(Attributions!C:C;Attributions!A:A;A:A;Attributions!E:E;"oui")
Formule = "=SumifS(Attributions!C:C,Attributions!A:A,A:A,Attributions!E:E," & Chr(34) & "oui" & Chr(34) & ")"
.Range("F" & MaLigneSalarie).Formula = Formule
'Nombre d'attributions inactives (colonne I)
'=SOMME.SI.ENS(Attributions!C:C;Attributions!A:A;A:A;Attributions!E:E;"non")
Formule = "=SumifS(Attributions!C:C,Attributions!A:A,A:A,Attributions!E:E," & Chr(34) & "non" & Chr(34) & ")"
.Range("G" & MaLigneSalarie).Formula = Formule
MonSalarie = .Range("A" & MaLigneSalarie).Value
.Range("A" & MaLigneSalarie).Select
Call Protéger
'Exit Sub
'Test de changement d'un libellé du Salarié impliquant une mise à jour des Attributions
If ModeLigne = "Modif" Then
If MonSalarie <> MonAncienSalarie Then
MaLigneAttribution = Range("Attributions").Row + 1
With Sheets("Attributions")
Worksheets("Attributions").Unprotect
Boucle_MAJ:
If Len(.Range("A" & MaLigneAttribution).Value) = 0 Then GoTo Fin_Boucle_MAJ
If .Range("A" & MaLigneAttribution).Value = MonAncienSalarie Then .Range("A" & MaLigneAttribution).Value = MonSalarie
MaLigneAttribution = MaLigneAttribution + 1
GoTo Boucle_MAJ
Fin_Boucle_MAJ:
Worksheets("Attributions").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:= _
False, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:= _
True
Private Sub CB_Service_Change()
Dim Message As String
Dim Réponse As Integer
If Me.CB_Service.ListIndex = 0 Then
Message = "Veuillez entrer un Service valide !"
Exit Sub
Private Sub CB_Territoire_Change()
If Me.CB_Territoire.ListIndex = 0 Then
Exit Sub
Private Sub TB_Nom_AfterUpdate()
If Len(Me.TB_Nom.Value) = 0 Then
Me.TB_Nom.SetFocus
Exit Sub
Private Sub UserForm_Click()
End SubBonjour XXX et
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire :
- La charte du forum et notamment
- Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
- Quelques fonctionnalites du forum à connaître
Regardez aussi les petites icônes mises à votre disposition dans la barre de menu qui :
- vous permettent de poster un code (</>)
- ou de clôturer un fil lorsque vous avez terminé (V)
Merci pour votre participation
