Heure dynamique dans une cellule
Bonjour à tous, je voudrais que sur ma page d'accueil s'affiche l'horloge en dynamique avec les secondes qui tournent sans même devoir appuyer sur un bouton pour l'activer, ce serait encore mieux.
Voir mon codage VBA/onglet Accueil
Dim marche As Boolean
' Heure dynamique sur page d'accueil
Sub horloge()
marche = (Not marche)
Do While marche = True
DoEvents
Sheets("Accueil").Range("F29").Select
Loop
Voici le fichier joint :
33xpo.xlsm (36.73 Ko)
Lorsque vous postez un code, merci de bien vouloir utiliser les balises de codes disponibles dans le menu en cliquant sur l'icone </> et en collant le code dans la fenêtre.
Pouvez-vous éditer votre post. Il vous suffit de supprimer votre code et de le replace via l'icone du menu
Merci de votre participation
Pour votre demande, prenez le code dans ce lien --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/20821
Ensuite remplacez la ligne
Sheets("feuil1").Range("c3").Value = Format(Now, "HH:MM:SS")
par
Sheets("Accueil").Range("F29").Value = Format(Now, "HH:MM:SS")
Remarque : Evitez de fusionner vos lignes et colonnes. A éviter avec VBA !! c'est le meilleur moyen d'avoir des plantages. Il vous suffit d'agrandir vos lignes et colonnes (je n'arrive jamais à comprendre pourquoi on fait cela)
Donc votre horloge en F29 et pas de F29 à F31
Si ok -->
Merci beaucoup pour la réponse et désolé pour le désagrément ...
Bonne journée, je clôture le post.
Rechercher des sujets similaires à "heure dynamique"
