Traitement d un CSV en XLSX : Comment eviter la notation scientifique ?
1234567e020-2023-01-22-22-39-38.csv
Sub SubTraitementCSV6()
' SubTraitementCSV6 vu le 16 Avril 2023 '
' Pour interrompre : Appuyez sur les 2 touches "CTRL" et "ARRET DEFIL"
Dim Wb As Workbook
Dim FeuilleImport As Workbook
Dim Criteres As Workbook
Set Wb = ActiveWorkbook
Dim Derniere As Long
Dim Lastline As Variant
Dim feuille_courante As String
Dim nocompte As String
Dim classeur_actif As String
Dim Quel_Fichier As String
Dim Cellule As Range
Dim ligne As Range
MsgBox " Debut de SubTraitementCSV6"
' Ouvrir et choisir le fichier
Quel_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers CSV, *.csv")
' Quel_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers CSV XLS XLSX , *.csv;*.xls;*.xlsx")
'MsgBox "1) Quel_Fichier = " & Quel_Fichier
suffixe = InStr(Quel_Fichier, ".csv")
'MsgBox "2) position du Suffixe = " & suffixe
pos2 = InStrRev(Quel_Fichier, "\")
'MsgBox "3) adresse = " & pos2
fichier = Mid(Quel_Fichier, pos2 + 1, suffixe - pos2 - 1)
'MsgBox "4) fichier = " & fichier
nocompte = Left(fichier, 11)
MsgBox " compte = " & nocompte
Index = Mid(fichier, 12, 15)
MsgBox " index = " & Index
' Date du jour ( format US/ENG : aaa mm jj
Dim DateJourUS As String
DateJourUS = Format(Now, "yyyy_mm_dd")
' Application.ScreenUpdating = False pour empecher de voir defiler les ouvertures des feuilles Excel ( ne pas oublier de le remettre sur TRUE en fin de porgramme
' TRES IMPORTANT : toujours mettre Local:=True pour ne pas avoir des points virgules ";"
Set FeuilleImport = Workbooks.Open(Filename:=Quel_Fichier, local:=True, origin:=xlWindows)
Cells.Select
Selection.Columns.AutoFit
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = nocompte
t = TypeName(ActiveCell.Value)
MsgBox " t= " & t
nocompte = CStr(nocompte)
' Sauvetage AVANT remplacement des caracteres illisibles
SaveClasseur FeuilleImport, Wb.Path & "\" & DateJourUS & "_Import_" & nocompte & "_" & Index & ".xlsx"
Range("A1").Select
ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
Lastline = ActiveCell.Row
'MsgBox " il y a " & Lastline & " lignes"
' Ajout d'une colonne numero de compte' dans premiere colonne
Columns("A:A").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("A1").Select
' Suppression de la colonne E contenant "Montant(FRANCS)"
Columns("E:E").Delete Shift:=xlToLeft
' Remplacement des caracteres illisibles et Suppression des lignes avec montants(FRANCS)
For Each Cellule In Range("A1:A" & Lastline)
If Cellule.Offset(0, 1) Like "*Compte*" Then Cellule.Offset(0, 1).Value = "Numéro de Compte"
If Cellule.Offset(0, 1) Like "*Solde (EUROS)*" Then Cellule.Offset(0, 2).NumberFormat = "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* ""-""??_);_(@_)"
If Cellule.Offset(0, 1) Like "*/*/*" Then
Cellule.Offset(0, 3).NumberFormat = "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* ""-""??_);_(@_)"
Cellule.Offset(0, 3).ColumnWidth = 17
Cellule.Offset(0, 4).NumberFormat = "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* ""-""??_);_(@_)"
Cellule.Offset(0, 4).ColumnWidth = 17
If Cellule.Offset(0, 2) Like "Libellé" Then
Cellule.Offset(0, 2).Value = "Libellé"
Cellule.Offset(0, 0).Value = "Numero Compte"
If Cellule.Offset(0, 2) Like "* *" Then Cellule.Offset(0, 2) = Trim(Cellule.Offset(0, 2))
If Cellule.Offset(0, 2) Like "* *" Then Cellule.Offset(0, 2) = Replace(Cellule.Offset(0, 2), " ", " ")
If Cellule.Offset(0, 2) Like "*NÂ*" Then Cellule.Offset(0, 2) = Replace(Cellule.Offset(0, 2), "NÂ", "N")
If Cellule.Offset(0, 3) Like "Montant(EUROS)" Then Cellule.Offset(0, 4).Value = "Montant(EUROS)"
If Cellule.Offset(0, 3) > 0 And Cellule.Offset(0, 3) <> "Montant(EUROS)" Then
Cellule.Offset(0, 4).Value = Cellule.Offset(0, 3)
Cellule.Offset(0, 3).Value = ""
' Suppression de la ligne contenant "Solde (FRANCS)" sans sortir du boucle
If Cellule.Offset(0, 1) Like "*Solde*(FRANCS)*" Then Cellule.Offset(0, 1).EntireRow.Delete
' Tri sur Date
Range("B7").Select
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort.SortFields.Add Key _
:=Range("B8:B99"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets(1).Sort
.SetRange Range("A7:E99")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
' Ajout des libellés en ligne 7 avec GRAS et Centrage
Range("A7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Compte"
Range("D7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Debit"
Range("E7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Credit"
Range("A7:E7").Select
Selection.Font.Bold = True
With Selection
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
' Figeage des 8 premieres lignes
Rows("8:8").Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
Range("B7").Select
Selection.End(xlDown).Select
'Range("B71").End(xlDown).Select
derniereligne = Range("B7").End(xlDown).Row
MsgBox " derniere ligne = " & derniereligne
Range("C1").Select
Selection.Copy
Range("A8:A" & derniereligne).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
' Sauvetage APRES remplacement des caracteres illisibles
MsgBox " c'est fini ! Le Fichier CSV a été transformé en XLSX "
Sub SaveClasseur(Wb As Workbook, FichierXls As String)
Wb.Application.DisplayAlerts = False
Wb.SaveAs Filename:= _
FichierXls, _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Wb.Application.DisplayAlerts = True
End SubJe suis sur les traitements des fichiers CSV telechargés depuis le site Internet de la Banque Postale
Jusque là : ca va avec les fichiers CSV du genre 5678901Y20 mais depuis que j'ai à traiter un nouveau compte supplementaire ( n° compte 1234567E20 ) qui m'a ensuite posé probleme...
le nom de ce ficher CSV = 1234567E020_2023-01-22.22.39.38.csv
Apres traitement j'ai toujours dans mon XLSX :
1,234567E+26 dans cellule C1
1,234567E+26 dans colonne A juste sous "Compte"
Comment faire pour eviter ça ? je cherche à avoir 1234567E020 dans cellule C1 et dans Colonne A "Compte"
On n'ouvre pas un CSV, on le lie depuis toujours afin de paramétrer correctement l'import et, depuis plus de 10 ans ceci avec PowerQuery qui permet aussi de la traiter.
Cela évite les problèmes de formats de nombre comme de date
