Renomer Cellule suivant contenue de la cellule + fusion
Bonjour ,
Je souhaiterais une macro qui me permettrait de modifier le nom d'une cellule suivant une partie de son contenue.
Pour être plus clair dans une cellule de la colonne C on trouve "2427ST002_Pot-Ressort-standard-Ø32-GRP1 2480753F-1" je voudrais pouvoir détecter le mot "2480753F" est renommer la cellule en "2427ST002 - 2480753F" .
Idem pour le mot "153658k"
Car on retrouve plusieurs ligne avec juste en fin "-1", "-2" ....
Donc pour finir si on arrive a renommer ces cellules j'aurais 3 fois "2427ST002 - 2480753F" et 3 fois "2427ST002 - 153658k" donc je souhaiterais savoir si on peut faire en sorte qu'il reste qu'une seule ligne "2427ST002 - 2480753F" et "2427ST002 - 153658k" avec les quantité qui se sont additioner.
je ne sais pas si je suis assez claire ;)
Merci de votre aide
12test.xlsx (8.97 Ko)
Bonjour Val_LG
On peut utiliser une formule, certes un peu alambiquée
10val-lg-test.xlsx (15.50 Ko)
Sinon en VBA:
dans la macro suivante, on supprime les lignes communes.
Sub Calcul()
    Dim i As Long, DerLig As Long, Dern_Tiret As Long, Dern_Espace As Long
    DerLig = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = DerLig To 8 Step -1
        Dern_Tiret = InStrRev(Cells(i, "C"), "-", -1)
        Dern_Espace = InStrRev(Cells(i, "C"), " ", -1)
        Cells(i, "C") = Mid(Cells(i, "C"), Dern_Espace + 1, Dern_Tiret - Dern_Espace - 1)
    For i = DerLig - 1 To 8 Step -1
        If Cells(i, "C") = Cells(i + 1, "C") Then
            Cells(i, "D") = Cells(i, "D") + Cells(i + 1, "D")
            Range(Cells(i + 1, "C"), Cells(i + 1, "G")).Delete
Dans celle-ci, on fusionne les cellules communes de la colonne C
Sub Calcul_2()
            Range(Cells(i, "C"), Cells(i + 1, "C")).MergeCells = True
Cdlt
Bonjour merci pour vos réponses .
Ce n'est pas exactement mon besoin .
J'ai vraiment besoin que dans un premiers temps les cellules soit renommé et après fusionné les lignes pour avoir une seule ligne avec les quantités additionner
Parmi mes 2 propositions , aucune ne correspond à vos attentes?
Ou bien, celle-ci:
Sub Calcul_3()
        On Error Resume Next
        Dern_Tiret_1 = InStrRev(Cells(i + 1, "C"), "-", -1)
        Dern_Espace_1 = InStrRev(Cells(i + 1, "C"), " ", -1)
        If Err.Number = 0 Then
            Cells(i + 1, "C") = Mid(Cells(i + 1, "C"), Dern_Espace_1 + 1, Dern_Tiret_1 - Dern_Espace_1 - 1)
                Range(Cells(i, "D"), Cells(i + 1, "D")).MergeCells = True
                Range(Cells(i, "E"), Cells(i + 1, "E")).MergeCells = True
                Range(Cells(i, "F"), Cells(i + 1, "F")).MergeCells = True
                Range(Cells(i, "G"), Cells(i + 1, "G")).MergeCells = True
                Range(Cells(i, "H"), Cells(i + 1, "H")).MergeCells = True
            On Error GoTo 0
Bonjour je peux vous proposer ceci :
Sub Macro1()
Static ref
Dim n
If IsNull(ref) Then Set ref = CreateObject("Scripting.Dictionary")
n = 0
For i = 2 To Range(Range("C2"), Range("C2").End(xlDown)).Rows.Count() + 1
    Dim val, t, nval
    val = Range("C" & i - n).Value
    t = Split(val, "_")
    If UBound(t) < 1 Then GoTo nc
    nval = t(0)
    t = Split(t(1), " ")
    nval = nval & " - " & Split(t(1), "-")(0)
    If ref.exists(nval) Then
        Range(ref.Item(nval)).Value = Range(ref(nval)).Value + Range("D" & i - n).Value
        Rows(str(i - n) & ":" & i - n).Delete Shift:=xlUp
        n = n + 1
        ref.Add nval, "D" & i - n
        Range("C" & i - n).Value = nval
nc:
Si cela ne correspond pas à votre besoin merci de le préciser avec un exemple concret.
Alor si je vasi essayer d'écrire ce que j'imagine :
si il trouve dans une cellules de la colonne C, "2480753F" alors remplacer le texte de la cellule par "2427ST002-2480753F"
Pareil pour "153658k"
et si cela se déroule bien je me retrouver avec 3 lignes 2427ST002-2480753F avec une quantité de 3 / 8 / 1
donc supprimer les lignes 9 et 10, et ajouter ces quantité dans la quatité de la ligne 8 .
Soit dans la ligne 8 une quantité de 12
Idem pour 153658k
A noter qu'il s'agit d'un extrait d'un tableur de plusieurs Milliers de lignes . je souhaite donc avoir un programme qui me permettrait de faire ceci que j'adapterais sur le vrai fichier
Merci de toutes vos réponses
Donc cela rejoint ma première proposition, sauf que j'avais oublié la première partie du code à conservé:
Sub Calcul()
    Dim i As Long, DerLig As Long, Dern_Tiret As Long, Dern_Espace As Long, Prem_Tiret As Long
        Prem_Tiret = InStr(1, Cells(i, "C"), "_", 1)
        Cells(i, "C") = Left(Cells(i, "C"), Prem_Tiret) & Mid(Cells(i, "C"), Dern_Espace + 1, Dern_Tiret - Dern_Espace - 1)
Le code que j'ai envoyer transforme (à condition de bien adapter la 1ere ligne étudié, 2 dans le code envoyé contre 8 dans le fichier exemple) ça :
en ça :
et puis si on rajoute des lignes comme ça :
et qu'on relance la macro ça donne ça :
c'est pas ce que tu cherches ?
par exemple concret je pensais à une démonstration du résultat attendu fait à la main
Bonjour le fil,
En reprenant l'idée de Chbouli04 que je salue et en l'exprimant plus simplement à mes yeux,
voici un code qui comme le sien donne ce que vous avez demandé
Sub CompilationRef()
  Dim dLig As Long, Lig As Long
  Dim Ind As Long, TabRef(), MaRef As String
  Dim sG As String, sD As String, sTmp As String
  Dim TotQt As Single
  Dim Un As Collection
  ' Définir une nouvelle collection (sans doublon)
  Set Un = New Collection
  ' Avec la feuille
  With Sheets("Feuil1")
    ' Dernière ligne remplie de la colonne
    dLig = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Pour chaque ligne
    For Lig = 8 To dLig
      ' Mémoriser la valeur de la cellule
      sTmp = .Range("C" & Lig).Value
      ' PArtie gauche de la ref
      sG = Left(sTmp, InStr(1, sTmp, "_") - 1)
      sD = Mid(sTmp, InStr(1, sTmp, " ") + 1)
      ' On supprimer le tiret et chiffre
      sD = Left(sD, Len(sD) - 2)
      MaRef = sG & "-" & sD
      ' Pour éviter les erreurs
      ' On ajoute la REF à la collection
      Un.Add MaRef, CStr(MaRef)
      ' Si aucune erreur = n'est pas un doublon
      If Err = 0 Then
        ' Inscrire le total de la ligne précédente
        TabRef(1, Ind) = TotQt: TotQt = 0
        ' Passer à la ligne suivante
        Ind = UBound(TabRef, 2) + 1
        ReDim Preserve TabRef(5, Ind)
      ' Si la ref actuelle n'est pas enregistrée dans le tableau
      If TabRef(0, Ind) <> MaRef Then
        TabRef(0, Ind) = MaRef
        TabRef(2, Ind) = .Range("E" & Lig).Value
        TabRef(3, Ind) = .Range("F" & Lig).Value
        TabRef(4, Ind) = .Range("G" & Lig).Value
      ' Faire le total de la même REF
      TotQt = TotQt + .Range("D" & Lig).Value
    Next Lig
    ' Inscrire le dernier total dans le tableau
    ' Restituer le résultat
    .Range("I8").Resize(UBound(TabRef, 2) + 1, 6).Value = Application.Transpose(TabRef)
Nota : j'ai mis le résultat à partir de I8 pour que vous puissiez le voir concrètement
Rechercher des sujets similaires à "renomer suivant contenue fusion"
