Incrémenter des valeurs dans une boucle pour textbox
Voici les lignes de code qui m'ennuient :
For i = 4 To 38
If (Sheets("Rapport").Controls("TextBox "& i).Value) > 0.05 And (Sheets("Rapport").Controls("TextBox" & i).Value) < -0.05 Then
Sheets("Rapport").TextBox(i).ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf (Sheets("Rapport").TextBox(i).Value) < 0 And (Sheets("Rapport").TextBox(i).Value) > -0.05 Then
Sheets("Rapport").TextBox(i).ForeColor = RGB(0, 255, 0)
ElseIf (Sheets("Rapport").TextBox(i).Value) > 0 And (Sheets("Rapport").TextBox(i).Value) < 0.05 Then
Sheets("Rapport").TextBox(i).ForeColor = RGB(0, 0, 255)
L'objectif de ce code est de remplir automatiquement des zones de texte à partir de cellules et de leur donner une mise en forme spéciale.
Lorsque je lance ce code via une macro affectée à un bouton, j'ai une erreur sur la 2nd ligne.
Après avoir regardé plusieurs solutions je n'y arrive toujours pas.
Auriez-vous des solutions ?
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu
si je suis bien réveillé: si textbox> 0.05 et textbox < -0.05
Ca ne peux pas marcher...
A+ François
J'ai bien un .Value après mon textbox non ?
Merci de bien vouloir utiliser les balises de code lorsque vous postez un code et ce, en cliquant sur l'icone </> disponible dans la barre de menu et en collant le code dans la fenêtre
J'ai rectifié votre premier post
Merci de votre participation
Crdlt
C'est pas le problème du value..
Comment veux tu qu'une valeur soir plus grande que 0.05 et plus petite que -0.05
A+ François
Ok merci, maintenant j'ai corrigé et j'obtiens toujours la même erreur :
image image
Je me coucherai moins con ce soir...lol
On ne peux faire de boucle sur les contrôles d'une feuille comme tu avais fait...
Mais il y a une autre possibilité
A+ François
Je vois ce que vous avez fait, mais cela ne fonctionne pas sur tous, les couleurs ne s'appliquent pas sur les textbox 29-30 par exemple.
Je souhaiterais que entre 0 et 0.05 inclus ce soit bleu, -0.05 inclus et 0 ce soit vert et le reste soit rouge.
Je regarde pour essayer de comprendre le code que vous m'avez donné.
Merci de l'aide !
J'ai modifié une boucle dans le programme et cela fonctionne :
  With Sheets("Rapport")
  .TextBox4.Value = Cells(24, 4).Value
  .TextBox5.Value = Cells(25, 4).Value
  .TextBox6.Value = Cells(26, 4).Value
  .TextBox7.Value = Cells(27, 4).Value
  .TextBox8.Value = Cells(28, 4).Value
  .TextBox9.Value = Cells(29, 4).Value
  .TextBox10.Value = Cells(30, 4).Value
  .TextBox11.Value = Cells(31, 4).Value
  .TextBox12.Value = Cells(32, 4).Value
  .TextBox13.Value = Cells(33, 4).Value
  .TextBox14.Value = Cells(21, 7).Value
  .TextBox15.Value = Cells(22, 7).Value
  .TextBox16.Value = Cells(23, 7).Value
  .TextBox17.Value = Cells(24, 7).Value
  .TextBox18.Value = Cells(25, 7).Value
  .TextBox19.Value = Cells(26, 7).Value
  .TextBox20.Value = Cells(27, 7).Value
  .TextBox21.Value = Cells(28, 7).Value
  .TextBox22.Value = Cells(29, 7).Value
  .TextBox23.Value = Cells(30, 7).Value
  .TextBox24.Value = Cells(31, 7).Value
  .TextBox25.Value = Cells(32, 7).Value
  .TextBox26.Value = Cells(33, 7).Value
  .TextBox27.Value = Cells(21, 7).Value
  .TextBox28.Value = Cells(22, 10).Value
  .TextBox29.Value = Cells(23, 10).Value
  .TextBox30.Value = Cells(24, 10).Value
  .TextBox31.Value = Cells(25, 10).Value
  .TextBox32.Value = Cells(26, 10).Value
  .TextBox33.Value = Cells(27, 10).Value
  .TextBox34.Value = Cells(28, 10).Value
  .TextBox35.Value = Cells(29, 10).Value
  .TextBox36.Value = Cells(30, 10).Value
  .TextBox37.Value = Cells(31, 10).Value
  .TextBox38.Value = Cells(32, 10).Value
  For Each Obj In .OLEObjects
   If TypeOf Obj.Object Is MSForms.TextBox Then
    i = Val(Right(Obj.Name, 1))
    For i = 3 To 39
     If Obj.Object.Value < -0.05 Or Obj.Object.Value > 0.05 Then
      Obj.Object.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
     ElseIf Obj.Object.Value >= -0.05 And Obj.Object.Value < 0 Then
      Obj.Object.ForeColor = RGB(0, 255, 0)
     ElseIf Obj.Object.Value > 0 And Obj.Object.Value <= 0.05 Then
      Obj.Object.ForeColor = RGB(0, 0, 255)
     ElseIf Obj.Object.Value = 0 Then
      Obj.Object.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Si j'ai fait une erreur, vous pouvez me modifier.
Problème corrigé
A+ François
elle sert à rien la boucle for i
par contre
Val(Right(Obj.Name, 1)) ne donnera que 0 à 9 (que j'ai corigé)
Super Merci ;)
Rechercher des sujets similaires à "incrementer valeurs boucle textbox"
