Macro récupération de fichier
Je souhaite récupérer des tableaux sur des fichiers et les mettre sur des feuilles sur mon fichier final
Le problème c'est que j'écrase ma feuille 1 à chaque fois, je ne sais pas dire que le fichier 2 doit aller sur la feuille 2
Voici mon code
Quelqu'un sait m'aider avant que je trouve moi même :)
Sub macro1()
Workbooks.Open Filename:= _
"C:\Users\AD\Documents\TEST VBA\classeur1.xlsx"
ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("1:15").Value = Range("1:15").Value
ActiveWorkbook.Close
"C:\Users\AD\Documents\TEST VBA\classeur2.xlsx"
"C:\Users\AD\Documents\TEST VBA\classeur3.xlsx"
Edit modo : merci de mettre le code entre balises SVP avec le bouton </>
bonjour,
tu remplaces feuil1 par feuil2 pour ton classeur 2 et feuil1 par feuil3 pour ton classeur 3, dans le code que tu as mis.
Je ne suis pas sur d avoir compris, merci de m avoir répondu
J ai 3 classeurs avec une seule feuille. Et je souhaite mettre la feuille 1 de ces 3 classeurs dans mon classeur final. Classeur 1 feuille 1 dans classeur final feuille 1
classeur 2 feuille 1 dans classeur final feuille 2
etc
rebonjour,
il faut que feuil1, feuil2 et feuil3 existent dans ton classeur de "récupération"
Sub macro1()
ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("1:15").Value = Range("1:15").Value
ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3").Range("1:15").Value = Range("1:15").Value
Merci h2s04
pour quelles raisons les couleurs et la mise en forme ne s importent pas ?
peux t on importer la feuille entière sans sélection de lignes?
bonjour,
parce que l'instruction utilisée ne les copie pas. il faut utiliser la méthode .copy et pas l'instruction d'affectation =
oui
adaptation de la macro pour répondre aux 2 points mentionnés (non testé !)
Sub macro1()
ActiveSheet.UsedRange.Copy ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range("A1")
ActiveSheet.UsedRange.Copy ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("A1")
ActiveSheet.UsedRange.Copy ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3").Range("A1")
Merci pour ton aide précieuse h2so4
Je vais essayer de me débrouiller maintenant
En tout cas je te remercie de nouveau pour le temps et l'aide accordé
Rechercher des sujets similaires à "macro recuperation fichier"
