Enregistrement d'une feuille en format BMP ou JPG
Je suis plutôt novice en VBA, mais j'essaye toujours de me débrouiller.
Actuellement je suis bloquer sur un programme.
J'arrive à enregistrer une feuille en pdf sans problème
Je pensais pouvoir faire une simple rectification de cette formule afin d'obtenir mon document en BMP ou JPG mais impossible....
Sub Enregistrer_pdfAI()
 Dim LeRep As String
 Dim oCdo As Object
 ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "PLAGE1"
 LeRep = "U:\"
 ' à adapter à l'emplacement ou tu souhaites enregistrer tes fichier PDF
 'ici à la place de : ThisWorkbook.Path & "\" tu mets par exemple d:\EAP\
 ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ LeRep & Range("M4").Value & ".pdf", Quality:= _ xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, OpenAfterPublish:=False End Sub
Avez vous des solutions à m'apporter ?
Ma plage est la suivante A1:V73
Lien d'enregistrement du fichier : U:\
Nom du fichier : M4
Bonjour Quentin D et
Ainsi que sur les fonctionnalités du nouveau forum
Merci de votre participation
Concernant votre demande, voici une solution de code
Sub CopyRangeToJPG(NameWorksheet As String, RangeAddress As String)
  Dim PictureRange As Range, ImgW As Single, ImgH As Single
  Dim sPath As String, sFic As String
  ' Définir le chemin d'enregistrement
  sPath = Environ$("temp") & Application.PathSeparator
  ' Définir le nom
  sFic = "NamePicture.jpg"
  ' Avec le classeur actif
  With ActiveWorkbook
    On Error Resume Next
    '.Worksheets(NameWorksheet).Activate
    Set PictureRange = .Worksheets(NameWorksheet).Range(RangeAddress)
    If PictureRange Is Nothing Then
      MsgBox "Désolé, mais la plage n'est pas correcte"
      On Error GoTo 0
      Exit Sub
    ' Copier la plage
    PictureRange.CopyPicture
    ' Mémoriser les dimensions
    ImgW = PictureRange.Width
    ImgH = PictureRange.Height
    ' Créer un graphique vide et y coller l'image
    With .Worksheets(NameWorksheet).ChartObjects.Add(PictureRange.Left, _
      PictureRange.Top, PictureRange.Width, PictureRange.Height)
      .Activate
      .Chart.Paste
      .Chart.Export sPath & sFic, "JPG"
    .Worksheets(NameWorksheet).ChartObjects(.Worksheets(NameWorksheet).ChartObjects.Count).Delete
  Set PictureRange = Nothing
Que vous pouvez appeler par
Call CopyRangeToJPG(ActiveSheet.Name, "PLAGE1")
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement feuille format bmp jpg"
