Liste déroulante et masquer ligne
Salut, je suis débutant et j'ai des soucis avec mon code. À la base ça fonction bien selon le choix que je fais mais le problème que j'ai c'est que si par exemple je sélectionne une des options qui masque les lignes et que par la suite de selection l'option "Reliure Caise" les ligne réapparaisses pas et je ne voit pas quoi mettre de plus dans mon code
Private Sub Worksheet_change(ByVal target As Range)
If target.Column = 3 And target.Row = 11 Then
If target.Value = "Reliure Souple" Then
Application.Rows("15:16").Select
Application.Selection.EntireRow.Hidden = True
ElseIf target.Value = "Reliure Caisse" Then
Application.Selection.EntireRow.Hidden = False
ElseIf target.Value = "Reliure Brochée" Then
Merci pour votre aide
Bonjour et bienvenu sur Excel Pratique
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu
Pour mettre du code utilisez </>
  If Target.Address <> "$C$11" Then Exit Sub
  Rows("15:16").EntireRow.Hidden = False
  If Target.Value = "Reliure Souple" Then
    Application.Rows("15:16").EntireRow.Hidden = True
  ElseIf Target.Value = "Reliure Brochée" Then
A+ François
Merci fanfan38 c'est très apprécié
Rebonjour, comme mentionné plus bas ma formule fonctionne bien mais ceci pour ma liste en C11, si j'aimerais faire en plus la même chose pour d'autre liste sur la même feuille, comment je dois formuler mon code disons par exemple que l'autre liste est en C14
On utilisera select case
   Select Case target.Address
     Case Is = "$C$11"
       Application.Cells(11, 1).Value = 2
         Application.Cells(11, 1).Value = 1
         Application.Cells(11, 1).Value = 3
     Case Is = "$C$14"
   End Select
A+ François
Merci mais quand je pense avoir compris la logique, cela ne fonctionne pas,
j'ai ajusté mon code en mentionnant de cacher la ligne 13 (portion C14) et j'aimerais que si je sectionne Impression Recto ou Impression Recto / Verso que la ligne s'affiche mais présentement la ligne s'affiche seulement quand je sélectionne Impression Recto / Verso
Merci pour votre aide, je vais finir par comprendre
Ah! l'informatique
Sur ta feuille "Scale" tu as "Impression Recto "
et dans ta macro
tu as "Impression Recto"
Pour excel c'est pas la même chose
Donc ou tu enléves l'espace dans ta validation de données ou tu ajoutes un espace dans ta macro
A+ François
Merci mais sérieux, je sais pas comment tu fais lol j'avais jamais remarqué que ma valeur dans mon tableau avait été enregistrée avec une espace de plus sans cliquez dans la cellule c'est quelque chose que tu vois pas. Encore un gros merci
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante masquer ligne"
