Double-clic retourne l'élément suivant d'une liste
Voici mon problème dont je n'arrive pas à trouver la solution après avoir longtemps cherché sur les différents forum.
Je souhaite créer une macro qui, lors d'un double-clic sur une cellule, y indique un élément contenu dans une liste, et passe à l'élément suivant lors de chaque nouveau double-clic.
Par exemple, je crée une liste (soit une liste nommée, soit un range, soit...) qui contient les éléments suivants "pomme, poire, pêche, cerise"
Je voudrais que lorsque je double-clic sur une cellule, celle-ci se remplisse avec le premier élément de la liste, soit "pomme". Je voudrais que lorsque je double-clic à nouveau sur cette cellule, elle efface "pomme" et indique "poire" etc etc, et en boucle pour revenir à "pomme" après double-clic sur "cerise".
Voici mes codes qui fonctionnent avec "Case", j'y arrive aussi avec "if else", mais je voudrai un code plus simple et plus propre
If Not Application.Intersect(Target, [A1]) Is Nothing Then
Select Case [A1].Value
    Case "pomme":          Target = "poire"
    Case "poire":          Target = "pêche"
    Case "pêche":          Target = "cerise"
    Case Else:             Target = "pomme"
End Select
Cancel = True
Merci pour votre aide.
Bonsoir
la liste nommée se trouverait où et porterait quel nom ?
NB : on peut mettre les noms utilisés directement dans le code aussi
La liste nommée peut être définie via le gestionnaire de nom ou meme dans un le code vba, chaque élément séparé par une virgule par exemple. Liste=(pomme,poire,pêche,cerise) ou quelque chose du genre
bonjour le fil,
les options sont un string avec des virgules comme séparateur
     With Target
          If Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then Exit Sub      'toutes ces cellules
          sp = Split("pomme,poire,pêche,cerise", ",")     'séparateur = ,
          r = Application.Match(.Value, sp, 0)     'cherchez position (base 0, donc premier element a index 0 !!!)
          If Not IsNumeric(r) Then r = 0     'pas trouvé = position 0
          r = r Mod (UBound(sp) + 1)   'modus pour revenir au premier (=élément 0)
          .Value = sp(r)     'coller la valeur
     Cancel = True
Incroyable, c'est parfait !
Merci BsAlv !
Travail pour rien mais comme j''avais préparé le code hier...
Dim fruit()
Dim i As Byte
    fruit = Array("Pomme", "Poire", "Pêche", "Cerise") 'définir tableau reprenant les valeurs
    For i = 0 To 3 'boucle sur les valeurs
        If UCase(fruit(i)) = UCase(Target.Value) Then
            If i <> 3 Then 'correspond à valeur Cerise
                Target = fruit(i + 1) 'ajout valeur suivant
            Else: Target = fruit(0) 'on revient à valeur Pomme
            Cancel = True
            Exit Sub
A voir si intérêt et désolé pour le retour tardif
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "double clic retourne element suivant liste"
