Format nombre anglais en format Français (apres une requete power Query)
bonjour à tous,
mon problème je n'arrive pas à convertir les nombres (format anglais au format français)
1,510.3151,397.534112,563.945104,158.365289,062.141267,476.766
0.0000.0000.0000.0000.0000.000
0.0000.000120.000111.039120.000111.039
0.0000.0001,793.7531,659.8072,253.7532,085.457
0.0000.000603.498603.498905.247905.247
0.0000.0002,660.3202,633.9807,567.5957,492.668
1,510.3151,397.534117,741.516109,166.689299,908.736278,071.177
code
Sub requete()
Dim a As String
Dim DateFTS As Date
Workbooks.OpenDatabase Filename:= _
"C:\Users\hcd01usaccm\Documents\Mes sources de données\Requête - FinancialTransactionSummary.odc" _
, CommandText:=Array("SELECT * FROM [FinancialTransactionSummary]"), CommandType:=xlCmdSql _
, ImportDataAs:=xlTable
Columns("C:H").Select
Selection.Replace What:=",", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False, FormulaVersion:=xlReplaceFormula2
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
a = Cells(180, 2).Value
DateFTS = Mid(a, 47, 2) & "/" & Mid(a, 50, 2) & "/" & Mid(a, 53, 2)
MsgBox DateFTS
resultat obtenu
1 510 3151 397 534112 563 945104 158 365289 062 141267 476 766
0,0000,0000,0000,0000,0000,000
0,0000,000120 000111 039120 000111 039
0,0000,0001 793 7531 659 8072 253 7532 085 457
0,0000,000603 498603 498905 247905 247
0,0000,0002660,322633,987 567 5957 492 668
1 510 3151 397 534117 741 516109 166 689299 908 736278 071 177
merci d'avance pour votre aide
Bonjour à tous !
Pour ce type de retraitement, il est préférable de passer par Power Query et d'utiliser la fonctionnalité "Paramètres régionaux".
Au besoin, postez un classeur représentatif.
merci JFL
es-que on peut changer les paramètres regionaux Power Query par sur le meme code
car j'ai besoin d'automatisé le remplissage d'un rapport quotidien sans manipulation manuelle
Bonjour à tous de nouveau !
Pourquoi ne pas opérer la totalité des retraitements via Power Query ?
VBA est hors du champ de mes connaissances / compétences, je passe donc la main sur ce point.
Pour reprendre des propos tenus ici-même, "passer par VBA pour utiliser Power Query relève d'un masochisme certain".....(Petit clin d’œil à 78chris.....)
EDIT : La fonction VALEURNOMBRE est aussi disponible dans Microsoft 365.
Bonjour à tous et à JBL
Dans PowerQuery on ne change pas les paramètres régionaux au sens Windows, on type selon ceux de la source donc c'est la requête d'import qu'il faut modifier (de même qu'on paramétrait la liaison de csv avant PQ)
Bonjour tous,
code requête et le fichier PDF et le fichier résultat
cd
chers amis
PowerQuery ne voit pas tout dans les tables (il manque le bas de la page 4) et la structure perçue varie d'une table à l'autre ce qui ne permet pas une une récupération simple
Il est plus fiable de travailler avec les pages.
Je ne sais trop ce que tu comptes faire ensuite mais j'ai restructuré pour avoir le Sub_Group sur chaque ligne, ce qui permettra de supprimer les sous-totaux pour exploiter comme une table par TCD ou autre
J'ai mis le chemin et nom de fichier en paramètre.
Pour reprendre le tiens, il faudra modifier la cellule en jaune puis les paramètre de Powerquery avant d'actualiser
Fichier, Options et paramètres, Options de requête, partie GLOBAL : Confidentialité, Toujours ignorer les paramètres de niveau de confidentialité
Juste pour préciser à Samygarma que sur son code d'origine, il suffisait de faire ceci:
With Columns("C:H")
    .Replace What:="0.000", Replacement:=0
Cdlt
Arturo83 bonjour merci pour votre réponse
le problème persiste encore les nombres à 6 chiffres ne sont pas corrigés
000000
301.749301.749603.498603.498905.247905.247
1429,9081415,752419,7362395,7787327,0117254,466
8461,3917944,69981507,54875622,866263674,768244527,355
Dans l'exemple mis à disposition, le cas de figure n'existait pas, donc pas possible de tester.
Le problème vient du fait que le point n'est pas reconnu, il faut donc le remplacer par un autre point et là, ça marche (du moins chez moi)
    With Columns("C:H")
        .Replace What:=".", Replacement:="."
Cdlt
Ps: merci pour le -1
bonjour Arturo83
merci pour votre aide je veux tester et je reviens vers vous
j'ai eu un problème au niveau de mon pc
pour le -1 je ne le fais pas exprès (je viens de commencer sur excel-pratique )
cd
chers amis
Bonsoir à tous,
j'ai eu une panne ds mon pc
désolé de ne pas répondre à vos message à temps
un grand merci pour 78Chris
cd
chers amis
@Samygarma
bonjour à tous
78Chris tu peux ajouter une colonne date
la date se trouve à la 5eme page en bas
cd
samygarma
bonsoir
vous etes formidable cher 78chris
juste une question comment afficher le code power query de ce travail pour mieux comprendre
cd
samygarma
RE
Données, Obtenir des données, Lancer PowerQuery
Il y a
  • Fichier qui récupère le nom du fichier
  • Exemple qui permet de traiter une page et est ensuite transformé en fonction Traitement
  • SynthèseP qui synthétise les pages en utilisant Traitement
  • Finale qui assemble les titres de colonnes et les données et est restitué dans le classeur
Lorsqu'une requête est sélectionnée à droite, on a à gauche toutes les étapes et le détail de l'étape dans la barre de formule et en cliquant sur le petit rouage
merci 78chris et bonne nuit
Rechercher des sujets similaires à "format nombre anglais francais requete power query"
