Doublons dans la liste deroulante
b
J'ai exécuté le code suivant sur ma feuille de calcul. Je ne parviens pas à empecher les doublons dans la selection
Private Sub WorkSheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updated by Extendoffice 2019/11/13
Dim xRng As Range
Dim xValue1 As String
Dim xValue2 As String
On Error Resume Next
Set xRng = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
If xRng Is Nothing Then Exit Sub
If Not Application.Intersect(Target, xRng) Is Nothing Then
xValue2 = Target.Value
Application.Undo
xValue1 = Target.Value
Target.Value = xValue2
If xValue1 <> "" Then
If xValue2 <> "" Then
If xValue1 = xValue2 Or _
InStr(1, xValue1, "/ " & xValue2) Or _
InStr(1, xValue1, xValue2 & ",") Then
Target.Value = xValue1
Target.Value = xValue1 & "/" & xValue2
End SubEdit modo : code mis entre balises, merci d'y faire attention la prochaine fois
Merci d'avance pour un coup de main.
g
Tu devrais joindre ton fichier,, au besoin anonymisé....
Bye !
Invité
Bonjour barou_sanogo
Je vous invite à lire/relire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
- Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Je clôture donc le sujet ici, puisque vous avez obtenu une réponse ailleurs
