Recherche texte dans fichier WORD corps/entete/piedPAge Excel VBA
E
Je souhaite recherche un mot dans une liste de fichier Word stockés dans un même répertoire et de constituer une liste qui spécifie que le mot a été trouvé au moins une fois dans le corps du texte dans au moins une des entêtes ou dans au moins un des pieds de pages.
| Corps | pied de page | entete | |
| Fichier 1.docx | Oui | ||
| Fichier 2.docx | Oui | Oui | Oui |
| Fichier 3.docx | |||
| Fichier 4.docx | Oui |
J'arrive à repérer dans le corps de chaque Word mais je n'arrive pas à faire la recherche dans le pied de page
J'ai récupéré un morceau de code qui fonctionne très bien si la macro est exécutée depuis le Word mais je n'arrive pas à l'adapter pour qu'elle fonctionne depuis un Excel.
Merci de votre aide
Sub RechercherMot()
' -- Variables declaration
Dim wb As Workbook 'classeur Excel dans lequel on importe les données
Dim ws As Worksheet 'onglet Excel dans lequel on importe les données
Dim sChemin As String 'répertoire contenant les fichiers Word
Dim sNomFichier As String 'nom du fichier Word
Dim WApp As Object, WDoc As Object, WSel As Object, WSel2 As Object
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Max As Integer
Dim FindMe As String
Dim Motcletrouve As Boolean
Dim xDoc As Object
Dim xFooter As HeaderFooter
FindMe = InputBox(Prompt:=" Find a specific word ")
Max = 2
' Cells(1, 2) = findMe
' -- Variables initialisation
Set wb = ThisWorkbook
Set ws = wb.Sheets(1) 'on sauvegarde dans la 1re feuille
sChemin = ChoisirRepertoire & "\" 'fonction pour choisir le répertoire contenant les fichier Word
'sChemin = ThisWorkbook.Path & "\" 'si les fichiers Word se trouvent dans le même répertoire que le fichier Excel
sNomFichier = Dir(sChemin & "*.doc*") 'pour ouvrir tous les fichiers .doc*. 1er fichier.
Set WApp = CreateObject("Word.Application") 'pour créer un objet Word
WApp.Visible = True 'ne pas afficher Word pendant l'exécution
i = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 '1re ligne où on va écrire les données dans le fichier Excel
' -- Boucle sur les fichiers
Do While Len(sNomFichier) > 0
Set WDoc = WApp.Documents.Open(sChemin & sNomFichier) 'ouvre le document Word
'Application.StatusBar = "Écriture ligne " & i 'message dans Excel pour voir la progression
' Nom du fichier
ws.Cells(i, 1) = sNomFichier
'ws.Cells(i, 2) = findMe
' rechercher dans corps de texte, entête et pied de page
WApp.Selection.HomeKey Unit:=6 'Retourne au début du fichier Word
WApp.Selection.Find.ClearFormatting 'on "vide la mémoire" de la fonction Recherche
With WApp.Selection.Find
.Text = FindMe
.Forward = True
'.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
'Selection.Find.Execute
Motcletrouve = WApp.Selection.Find.Execute
If Motcletrouve = True Then
Cells(i, 2) = " Oui"
'*********************** DEBUT DU GRAND n'importe quoi !
Motcletrouve = False
WDoc.Activate
On Error Resume Next
Set xDoc = Application.ActiveDocument
For Each xSec In xDoc.Sections
For Each xFooter In xSec.footers
xFooter.Range.Select
Set xSelection = xDoc.Application.Selection
With xSelection.Find
.Text = FindMe 'Enter the old footer text here!
'.Replacement.Text = "I've found footer text" 'Enter the old footer text here!
.Forward = True
'.Execute 'Replace:=wdReplaceAll
Motcletrouve = xSelection.Find.Execute
If Motcletrouve Then
Cells(i, 3) = " Oui"
Exit For
Next xFooter
Next xSec
xDoc.ActiveWindow.ActivePane.Close
If xDoc.ActiveWindow.View.SplitSpecial = wdPaneNone Then
xDoc.ActiveWindow.View.Type = wdPrintView
xDoc.Activate
' fin du grand n'importe quoi************************
i = i + 1 'prochaine ligne
'WDoc.Save
WDoc.Close False 'fermer le document Word sans enregistrer
sNomFichier = Dir 'prochain document
Loop
SortieNormale:
WApp.Quit 'Fermer l'instance de Word
Application.StatusBar = False 'Remise à zéro de la barre d'état
Set wb = Nothing
Set ws = Nothing
Set WApp = Nothing
Set WDoc = Nothing
Set WSel = Nothing
Set WApp = Nothing
'Function to chose the folder containing the .doc files
Function ChoisirRepertoire() As String
Dim oRepertoire As Object
ChoisirRepertoire = ""
Set oRepertoire = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Choisir un répertoire", 0)
If (Not oRepertoire Is Nothing) Then ChoisirRepertoire = oRepertoire.Items.Item.Path
Set oRepertoire = Nothing
End Function
'************Code de la Macro qui fonctionne parfaitement dans un fichier Word
Sub FindAndReplaceOfHeaderAndFooter()
'Update by Extendoffice 20190805
Dim xDoc As Document
Dim xSelection As Selection
Dim xSec As Section
Dim xHeader As HeaderFooter
Dim trouve As Boolean
FindMe = "Oyon"
For Each xHeader In xSec.Headers
xHeader.Range.Select
.Text = FindMe 'Enter the old header text here!
'.Replacement.Text = "I've found header text" 'Enter the new header text here!
If trouve Then
MsgBox "Trouvé entete"
'Exit For
Next xHeader
For Each xFooter In xSec.Footers
If trouve Then
MsgBox "Trouvé pied de page"
'Exit For
Next xFooter
Next xSec
xDoc.Activate
End SubEdit modo : merci de mettre le code entre balises SVP avec le bouton </>
thevPassionné d'Excel
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Essayer ce code :
Sub RechercherMot()
Dim WDoc As Object, Wapp As Object
Dim i As Integer
Dim FindMe As String, FindHeader As Boolean, FindContent As Boolean, FindFooter As Boolean
i = 1
Set WDoc = GetObject(sChemin & sNomFichier) 'ouvre le document Word
Set Wapp = WDoc.Application
Recherche WDoc, FindMe, FindContent, FindHeader, FindFooter
' remplissage ligne
i = ws.Columns("A").Find("").Row '1re ligne où on va écrire les données dans le fichier Excel
On Error GoTo 0
If FindContent Then ws.Cells(i, 2) = "oui"
If FindHeader Then ws.Cells(i, 3) = "oui"
If FindFooter Then ws.Cells(i, 4) = "oui"
Loop
SortieNormale:
Wapp.Quit 'Fermer l'instance de Word
Set wb = Nothing
Set ws = Nothing
Set WDoc = Nothing
End Function
'************Procédure de recherche dans fichier Word
Sub Recherche(xDoc As Object, FindMe As String, FindContent As Boolean, FindHeader As Boolean, FindFooter As Boolean)
Dim xSec As Object, xHeader As Object, xFooter As Object, xbody As Object
With xDoc.Content.Find
.Text = FindMe
FindContent = False
If .Execute Then FindContent = True
FindHeader = False
With xHeader.Range.Find
.Text = FindMe
If .Execute Then FindHeader = True: Exit For
Next xHeader
FindFooter = False
With xFooter.Range.Find
.Text = FindMe
If .Execute Then FindFooter = True: Exit For
Next xFooter
Next xSec
