Incrémentation à partir d'une valeur connue
J'aimerai incrémenter une valeur ligne par ligne (colonne y) à partir d'une autre valeur (colonne x). Dans le fichier joint (colonne y) j'ai le résultat que j'aimerai obtenir.
Les seules contraintes que j'ai sont :
- Je suis sur la version Excel 2019 classique,
- Je ne m'autorise pas le VBA,
- Les cellules doivent garder un format standard (pas sous forme de tableau).
Est-ce que vous auriez une idée ? j'ai tenté avec la fonction Ligne mais pas de résultat convaincant...
Bonjour à tous !
Une proposition en H8 ( à étirer vers le bas) ?
=SI(LIGNE()<EQUIV($M$6;$G$8:$G$31;0)+7;0;J7+1)
La valeur 7 correspond à la valeur de la ligne d'en-tête de la colonne.
JFL j'ai testé ta formule, petit couac au lieu de J7 c'était H7 ;) :
=SI(LIGNE()<EQUIV($M$6;$G$8:$G$31;0)+7;0;H7+1)
Elle fonctionne merci mais dans le cas où je veux l'utiliser j'ai plusieurs tableaux avec des lignes différentes donc le "+7" ne fonctionnera pas à chaque fois...
Y a t il un moyen de "détecter" automatiquement la ligne de l'en-tête de la colonne ?
Bonjour à tous de nouveau !
En testant l'en-tête ? En H8 :
=SI(LIGNE()<EQUIV($M$6;$G$8:$G$31;0)+EQUIV("y";H:H;0);0;MAX($H$7:H7)+1)
Par ailleurs, cette nouvelle proposition est plus sécure grâce au
Bonjour JFL,
Merci pour ta proposition, ça fonctionne mais étant donné que j'ai aussi d'autres tableaux dans la même colonne j'ai modifié un peu ta formule.
Si cela t'intéresse voilà le fichier !
Merci encore pour ton aide !
Bonjour à tous !
Ne pas omettre de passer le sujet en mode résolu.
Rechercher des sujets similaires à "incrementation partir valeur connue"
