TCD Filtre auto via un tableau dans une autre feuille
Je suis novice en VBA et besoin d'aide, svp
Mon but, obtenir un filtre pour mon tcd via un autre tableau sur une autre feuille.
Référence du filtre "PO"
17try-tcd-filtre.xlsm (250.65 Ko)
Ci-joint un exemple.
malgré mes essais répéter je n'y arrives pas...
A dispo
Votre TCD n'est pas bien construit, PO doit se loger dans la zone filtre, et il n'y a rien dans la zone des valeurs. Je vous invite à démarrer l'enregistreur de macro, et en sélectionnant le TCD, y placer tous les éléments de votre choix, s'il est bien construit vous pourrez adapter le résultat de la macro ainsi obtenue à votre propre macro.
Cdlt
Merci pour votre réponse, oui effectivement...
Je l'ai refais correctement cela donne ça:
Sub Macro5()
' Macro5 Macro
    Range("Tableau2[PO]").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Range.AutoFilter Field:=1
    Sheets("TCD").Select
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2").PivotFields("PO"). _
        ClearAllFilters
        CurrentPage = "114011"
Maintenant il faut ajouter la variable, j'ai essayé cela
ub Macro2()
' Macro2 Macro
Dim ws_Filtre As Worksheet
Dim ws_TCD As Worksheet
Set ws_Filtre = Worksheets(2)
Set ws_TCD = Worksheets(3)
'Ma variable
varia = ws_Filtre.Cells(2, 1)
        ClearAllFilters
        CurrentPage = "varia"
Et cela m'indique erreur 1004 Définie par l'application ou par l'objet
Merci pour votre aide
Oui mais, vous n'avez pas exécuté l'enregistrement de la macro jusqu'au bout, où placez-vous les éléments. Exemple ici:
tampix
PO est placé dans la zone de Filtre
Bonjour Arturo,
J'ai réussi enfin!
Ci-dessous les éléments
2023 03 10 07h02 55
Et le code qui fonctionne:
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
 'Déclaration de la variable
Dim varia As Long
'Ma variable
        ClearAllFilters
        CurrentPage = varia
Merci beaucoup pour votre aide!
Maintenant je vais ajouter une condition en cas de données non connue.
Rechercher des sujets similaires à "tcd filtre auto via tableau feuille"
