Problème de remplissage element de formulaire après selection dans listview
C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Bon mais la, il y a un truc qui m’échappe.
J'ai une listview qui charge les données. A la sélection d'une ligne dans cette dernière, elle me remplit tel ou tel "combobox" et "textbox" en fonction d'un critère. Pas de soucis particulier.
Mais je veux effacer certains "combobox" et "textbox" avant l'affichage des autres mais cela n'a pas l'air de fonctionner (c'est la que je bloque).
Je vais rajouter le fichier mes propos seront plus compréhensif ( Formulaire => Form_Variable => ligne 361)
Ligne 384 If list_cred
ligne 406 If list_deb
Quand tu fait appel à un contrôle de ton formulaire mets TOUJOURS Me.le nom du contrôle
et tu verras que me.list_cred et me.list_deb n'existe pas...
A+ François
Bonjour Fanfan
Merci de ce conseil et d'avoir portée une réponse.
En fait, cela ne règle pas mon soucis puisque je n'arrive pas à effacer la partie combobox et textbox qui n'est pas concerné par le choix de la selection.
je pense que je n'ai pas saisi comment procéder. Mes excuses.
JLuc
et tu n'y arrivera pas vu que si un contrôle qui néxiste pas="" il faut effacer...
est ce que ça te convient
A+ François
Cela fait avancer dans le résonnement. Merci beaucoup !
j'ai vu que tu as fais le contrôle sur les" combobox1 et combobox4". Le soucis persiste. Il devrait permuter en fonction de la valeur de la textbox3 ou textbox6.
J'ai donc modifier ton test pour l'approprié, mais idem ne fonctionne pas. C'est pour cela que je pensais au départ faire le control sur la valeur de la ligne contenant
les sommes ( textbox3 ou textbox6)
Me.TextBox6 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(5).Text
' ou bien
' Me.TextBox3 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(6).Text ' If Me.list_cred = "" Then
If Me.TextBox3.Value = "" Then
i = 1
For i = 1 To 5
Me.Controls("combobox" & i).Clear
y = 2
For y = 2 To 6
Me.Controls("TextBox" & y).Text = ""
Next y
Me.TextBox2 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(1).Text 'Date ' Commun au 2
Me.ComboBox4 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(2).Text
Me.ComboBox5 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(3).Text
Me.TextBox4 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(4).Text ' Desciption ' Commun au 2
Me.TextBox6 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(5).Text ' Deb
Me.ComboBox3 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(7).Text ' Mode ' Commun au 2
Me.TextBox5 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(8).Text 'Numéro ' Commun au 2
If Me.TextBox6 = "" Then
'If Me.list_deb = "" Then
i = 1
For i = 1 To 5
y = 2
For y = 2 To 6
Next y
Me.ComboBox1 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(2).Text
Me.ComboBox2 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(3).Text
Me.TextBox3 = ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(6).Text ' Cred
End IfBonjour Fanfan,
Je reviens pour dire quoi, j'ai trouvé mon erreur. En fait cela concernait le chargement de la valeur des combobox1 par rapport à ma feuille Cat_revenus qui contenait les données. j'ai donc modifié le code après ma modif dans la feuille, et tout va bien ! Je continue mon exploration
Merci à toi d’être intervenu.
JLuc
Me.TextBox1 = ListView1.SelectedItem.Text ' ID ' Commun au 2
If ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(5).Text = "" Then ' Debit
Me.ComboBox4 = ""
Me.ComboBox5 = ""
TextBox6 = ""
Else: ListView1.ListItems(NBLigne).ListSubItems(6).Text = ""
Me.ComboBox1 = ""
Me.ComboBox2 = ""
TextBox3 = ""
